[工艺选型] 换热器问题3:汽水换热器如何选型
4.2K |12
yudeguoshiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP吉林省
汽水换热器如何选型,需要提供什么条件,请具体说明,谢谢大家!
发表于 2019-9-6 09:42:51
B0SS + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 yudeguoshi 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
冷水量,温度(进出口温度);热源品质及热源回收温度?
发表于 2019-9-6 09:54:27
yudeguoshi楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
具体怎么计算呢,举个例子,条件拟定一个就可以
发表于 2019-9-6 10:33:00
店小贰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
例如  水流量300m3/h   进出水温度为60/80℃   蒸汽为0.5MPa饱和蒸汽,凝结水温度要求95℃
这样的参数即可选型, 如果没有水流量也可以给定总的换热量
发表于 2019-9-7 09:45:00
这样的参数即 ...
水这一侧主要选定的是显热,蒸汽一侧注意潜热的计算。
发表于 2019-9-12 16:58:27
这样的参数即 ...
可以给出计算过程么?
如果给总的换热量,又该怎么计算呢?
发表于 2019-9-20 10:45:13
可以给出计算过程么?
显热和潜热计算有什么不一样呢?给解释一下吧
发表于 2019-9-20 10:46:33
yudeguoshi 发表于 2019-9-20 10:46
可以给出计算过程么?
简单的来说,显热就是因为在同种物态下物体温度变化,所释放或者吸收的热量。潜热是因为物质物态发生了变化(比如热水蒸气冷凝释放出的热量就是此状态下的蒸汽的潜热)。潜热会比显热大很多。
发表于 2019-9-20 13:48:01
列管换热器最可靠,螺旋板换热器占地小,传热效果好。
发表于 2019-9-22 21:48:56
wx_小乐33659VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
学习!
发表于 2019-10-9 18:08:05
董小白,VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
需要流量,温度,比如说一台冷凝器,计算的话需要知道蒸汽的压力,温度, 客户需不需要过冷,再一个就是冷凝水侧进出口温度,流量可以通过进出口温度算出来,
发表于 2019-11-30 16:24:35
leezhw0123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
冷热的热量是守恒的,Q=CMt,可以计算任何一侧的参数
发表于 2019-12-14 08:20:21
董小白, 发表于 2019-11-30 16:24
需要流量,温度,比如说一台冷凝器,计算的话需要知道蒸汽的压力,温度, 客户需不需要过冷,再一个就是冷 ...
能给举个数据并计算一下么?
发表于 2019-12-18 13:29:36
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.100494 second(s), 97 queries , Redis On.
