[资源分享] 【海川设备猜猜看】真的有这样形状,还是模型公司在创新
10.4K |60
湿式气柜。
乙炔项目用的比较多。
发表于 2019-9-5 10:53:34
火炬气回收一般选用干式气柜。  详情 回复 发表于 2019-9-5 10:55
智者明 发表于 2019-9-5 10:53
湿式气柜。
乙炔项目用的比较多。
火炬气回收一般选用干式气柜。
发表于 2019-9-5 10:55:23
为什么这样区别,干式气柜,  详情 回复 发表于 2019-9-5 11:15
智者明 发表于 2019-9-5 10:55
火炬气回收一般选用干式气柜。
为什么这样区别,干式气柜,
发表于 2019-9-5 11:15:45
一般是满足工艺要求的。  详情 回复 发表于 2019-9-5 11:26
shq.l 发表于 2019-9-4 16:15
如果是一个储罐,那是对机械强度设计专业是一个巨大的考验。
如果是湿式气柜
这个都是有图集的呢
设计制造不是问题呢
发表于 2019-9-5 11:16:36
沙漠里的游鱼 发表于 2019-9-5 11:15
为什么这样区别,干式气柜,
一般是满足工艺要求的。
发表于 2019-9-5 11:26:23
zw.810520VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
学习了!
发表于 2019-9-5 20:14:56
低压湿式气柜结构与防腐: 低压湿式(螺旋)气柜,除水拍璧板、水封挂圈、各塔立柱、钟罩骨架等受力部位按强度或钢度设计,其余的各塔壁板和钟笨顶板的厚度是由结构和防腐的禽要而确定的,其钢板厚度一般为3-4mm  详情 回复 发表于 2019-9-9 12:05
阿宇VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
应该有这样的设备
发表于 2019-9-7 09:48:30
[attachimg]2024624[/attachimg] [attachimg]2024625[/attachimg]  详情 回复 发表于 2019-9-9 12:04
欢迎更多参与这个系列的交流  详情 回复 发表于 2019-9-7 10:18
阿宇 发表于 2019-9-7 09:48
应该有这样的设备
欢迎更多参与这个系列的交流
发表于 2019-9-7 10:18:45
怕不是模型公司为了做爬梯和护栏省事突发奇想脑洞大开。
发表于 2019-9-9 09:32:29
发表于 2019-9-9 11:52:22
湿式气柜:湿式气柜主要由水槽、浮塔组成,其钢材用量相对较少,但使用时维护工作较重,除须注意水槽水位状况外,还须观察密封水槽的情况,操作不当易发生脱轨、冒顶等问题。湿式气柜在国内应用比较早,施工技术相对成熟,初始投资较少。但是湿式气柜只能储存低压煤气,由于存储的气体有一部分具有水溶性,使用时间长了之后,水槽内水质变差,这不仅影响环境,对柜体的腐蚀也很严重。因此,湿式气柜在运营维护期间,需要定期更换水槽内的水,并且加强柜体的防腐性能。
发表于 2019-9-9 12:03:01
应该有这样的设备
发表于 2019-9-9 12:04:36
低压湿式气柜结构与防腐:
低压湿式(螺旋)气柜,除水拍璧板、水封挂圈、各塔立柱、钟罩骨架等受力部位按强度或钢度设计,其余的各塔壁板和钟笨顶板的厚度是由结构和防腐的禽要而确定的,其钢板厚度一般为3-4mm ,各塔及钟革形成了气柜储气容积,经常处在升降的运动过程和干湿交替的变化中,工作环境恶劣,极易受腐蚀而损坏。
气柜在侧造过程中,制造误差和组装造成的装配应力,还有焊热影响区,晶拉变粗大,组织不均匀耐腐性能下降。
( 1 )钢铁金属表面处理:除锈及表面整形等工序。耍求被涂表面在涂漆施工前必须进行彻底清理,做到被涂表面无锈进、无油污、无水份、无灰尘等。气柜的料梯及栏杆等次要部位(或钢结构维修)可使用手工除锈或手工机械除锈达到锈标准罕级或3级。重要部位或新建钢结构应经喷砂或抛丸达到标准25级。钢铁表面形成的粗糙度,一般应控制在40-80mm之间或控制在涂层总厚度的33%-40%之间。除锈后应在24h内涂装,以免发生二次生锈。
( 2 )涂料使用前,必须经充分搅拌,均匀、无沉淀、无色差。
( 3 )涂料最佳的施工条件是湿度0-35℃,相对湿度小于85%,或被涂物表面湿度应高于露点湿度3℃以上。在有雨、雾、雪和较大灰尘条件下,不可施工。
( 4 )涂料可以采用姗涂、滚涂、喷涂等方法。由于涂料可以采用刷涂、滚涂、喷涂等方法。由于不同的施工方法对涂料的粘度要求不同,调整涂料的粘度应使用专用稀释剂。
( 5 )双组份防腐涂料属于“化学反应性”涂料,使用前,两种组份必须按规定的重量配比,混合拢匀并按规定时间进行热化0.5-1h后才可。
发表于 2019-9-9 12:05:22
会游泳的鱼_RHTDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
我们的气柜和这个差不多,但没有外面那层梯子,旋转升降的
发表于 2019-9-9 15:59:49
沙漠里的游鱼 发表于 2019-9-9 12:03
湿式气柜:湿式气柜主要由水槽、浮塔组成,其钢材用量相对较少,但使用时维护工作较重,除须注意水槽水位 ...
学习了
发表于 2019-9-9 17:19:11
36196752VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
这就是一台 湿式气柜
发表于 2019-9-9 17:36:36
有啥奇怪的,就是气柜吗。
发表于 2019-9-10 08:31:24
JHWSXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
就是个大蛋糕,个人觉得是一个水池
发表于 2019-9-10 09:48:01
HAICHUAN酱油VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
气柜?
发表于 2019-9-10 12:16:06
huachan2006VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP日本
这个是湿式气柜,做的有些夸张。
发表于 2019-9-11 10:16:14
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.299976 second(s), 83 queries , Redis On.
