[求助] 怎样提高质量流量计的计量精度?
3.9K |14
ZHOUQIYONG | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP宁夏回族自治区
假如要计量500KG的物料,在计量到500KG时流量计前管道上的电动阀关断,但由于惯性和管道有一定的内径,在电动阀关断的瞬间,还会有一部分物料通过管道,这样对计量精度就会产生一定的误差,请问各位高手,在怎样提高质量流量计的计量精度上有什么好的经验,分享一下,谢谢!!
发表于 2019-9-1 10:19:48
qy576100527 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 ZHOUQIYONG 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
呵呵呵。
这事跟流量计精度,木有半毛钱关系也。
这事就是小于500提前关阀,找关阀最佳动作点选在哪里。你试上几十回上百回,恭喜你试到心满意足挖
猴子们,喊加油,
发表于 2019-9-1 10:48:30
zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
又不是计量黄金,要那么准干啥?再说阀门关断一瞬间介质也没什么流动,实在要求高,前后一起切断;还不死心可以让流量计多走一会,跑点又能泛起多大浪?流量计也没有那么高精度。
发表于 2019-9-1 13:24:54
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
把管径选小一点,把找个吨桶精确计量一下关断的瞬间多了多少?在设置关停的时候减掉这部分就可以了,就是提前关,比如每次都多1.5kg,这样你就设置500-1.5=498.5的时候关停。
发表于 2019-9-1 18:12:45
这种问题不就是个批量控制么?为什么不用带有批量控制的流量积算仪进行控制。
另外 计量500kg,您选用了多大量程的质量流量计很重要。如果你的管道口径大,流量计量程大,计量500kg基本不靠谱。这点量,应该用小量程小管线才能有好效果。这就如同用称分东西,大称分大量,小称分小量才行。
如果就是工艺计量,用质量流量计纯粹是多余。
发表于 2019-9-1 21:28:02
荆榛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
电动阀改为多段阀或调节阀,接近500kg时逐步关闭,提高精度的同时还可以避免水锤,保护设备。
发表于 2019-9-2 08:05:43
如果需要十分精确  可以尝试温度补偿
发表于 2019-9-2 15:17:52
lijie2007521VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
所以一般采用在流量计出口安装一个零泄露的阀门,保证介质微小流量下出现不计量的可能。
发表于 2019-9-2 16:55:51
lishaoq1258VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
你这要求太高了吧,多试几次 找到一个平衡点 比如说499.5提前关阀
发表于 2019-9-2 18:41:20
fengzhihuiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
ZHOUQIYONG楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
我听别人讲,在流量计量快要到时,将流速变小,这样就会减少误差,不知大家用不用有没有这样的经历?
发表于 2019-9-8 09:08:51
精度这个问题,你从采购此设备后,就已经决定了,最大也不会超过铭牌上标称的精度
发表于 2019-9-9 08:01:46
jgc9992001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
正解,这个类似于定量装车,多段式切断阀就行了。多试两回。与质量流量计精度没什么关系。在不放心,上称重
发表于 2019-9-9 09:05:51
autocontrolVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
跟精度没有关系,最后关阀阶段开关阀,可两步关闭,即小开度关闭,如果是调价阀,要曲线拟合一下逐渐关闭,
发表于 2019-9-9 13:54:01
hsjhyx01VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
采用数控阀或活塞阀,调提前量,就可以解决
发表于 2022-11-17 13:23:06
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.224241 second(s), 134 queries , Redis On. | 网站统计 |
