[求助] 阀门试压问题
4.9K |7
天才奇牙VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
阀门压力标准 密封是1.1PN  根据口径保压时间不同
我想问的是如果低于1.1PN能保压多久不漏水
比如PN16 DN100 的阀门 壳体密封是在1.76Mpa 下60s无泄漏。 那如果1.1-1.6的压力下能保持多久不会漏水,还是一直不会漏水呢?
管道
发表于 2019-8-27 10:36:07
青涩年华 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 天才奇牙 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
要看你用的是什么阀门,一般情况下是不漏水
发表于 2019-8-27 11:33:14
参与人数 1财富 +1 收起 理由
天才奇牙 + 1 积极参与
对于强制密封阀门来说,低于规定密封压力下的保压能力会更强,比如常规闸阀,截止阀类;对于某些依靠介质压力辅助的,低压下的密封性能反而会下降,如止回阀。介质水做到滴水不漏是比较容易的,可以一直不漏水。
发表于 2019-8-27 11:53:20
天才奇牙 + 2 积极参与
阀门水压试漏好像是×1.25,充压到位就可以查看,各动/静密封点是否有漏水现象,阀门有方向性的,要阀门关闭时正向试压,还要将阀门全开测试阀门填料处的密封情况是否良好。切记,不能发现漏就盲目的禁锢填料,紧固后,是要保证阀门动作灵活好用,不能有掐死现象或阀门过紧现象,这样会使阀门损坏。
发表于 2019-8-27 15:55:40
一次性说明白:
发表于 2019-8-28 08:39:16
1、安装前应进行外观质量检查,阀体完好,开启机构灵活,阀杆无歪斜、变形、卡涩现象,标牌齐全; 2、进行壳体压力试验和密封试验,具有上密封结构的阀门还应进行上密封试验,不合格者不得使用。 3、壳体压力试验和密封试验应以洁净水为介质。不锈钢阀门试验时,水中的氯离子含量不得超过 25ppm。试验合格后应立即将水渍清除干净。当有特殊要求时,试验介质应符合设计文件的规定。 4、壳体试验压力应为20℃时最大允许工作压力的 1.5 倍,密封试验压力应为20℃时最大允许工作压力的 1.1 倍。当阀门铭牌标示对最大工作压差或阀门配带的操作机构不适宜进行高压密封试验时,试验压力应为阀门铭牌标示的最大工作压差的 1.1 倍。 5、上密封试验压力应为20℃时最大允许工作压力的 1.1 倍。试验时应关闭上密封面,并应松开填料压盖。 6、阀门在试验压力下的持续时间不得少于 5min。无特殊规定时,试验介质温度应为 5℃~40℃,当低于 5℃时,应采取升温措施。 7、公称压力小于 1.0 MPa ,且公称尺寸大于或等于 600mm 的闸阀,可不单独进行壳体压力试验和闸板密封试验。壳体压力试验宜在系统试压时按管道系统的试验压力进行试验。闸板密封试验可用色印等方法对闸板密封面进行检查,接合面上的色印应连续。 8、夹套阀门的夹套部分应采用设计压力的 1.5 倍进行压力试验。 9、试验合格的阀门,应及时排尽内部积水,并应吹干。除需要脱脂的阀门外,密封面与阀杆上应涂防锈油,阀门应关闭,出入口应封闭,并应作出明显的标记。 10、阀门试验合格后,应填写“阀门试验记录” 。 11、安全阀的校验,应按国家现行标准《安全阀安全技术监察规程》TSG ZF001 和设计文件的规定进行整定压力调整和密封试验,当有特殊要求时,还应进行其他性能试验。安全阀校验应做好记录、铅封,并应出具校验报告。
发表于 2019-8-28 08:39:19
tianke_UEAWVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学1年  |  头衔:  【小小技术员】
阀门的密封有两种是必须要做的,就是高压密封和低压密封,高压是1.1倍的PN,低压是0.6MPA,有些阀门还需要做上密封试验
一般高压密封不漏的话,在1.0-1.6之间一般也是不会漏的
相对于个别阀门,比如三偏心蝶阀,一般高压不漏比较容易,还需要低压不漏就比较难了,我们有遇到过,PN16的阀门,厂家按标准试压,高压和低压密封都可以达到零泄漏,但是实际管道压力才2公斤压力,阀门到了管道上,反而是发生了泄漏
发表于 2019-8-28 11:10:34
天才奇牙 + 2 热心助人
wx_young18879VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
这说的有点抽象了,漏不漏看是什么阀门,有的阀门是一直不允许漏。
发表于 2019-8-30 14:16:46
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.514459 second(s), 109 queries , Redis On. | 网站统计 |
