[求助] 电缆桥架跨接
5K |8
江南_CXUZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
请问电缆桥架的槽式、托盘式、梯形架式都分别用在什么场合?怎么选择?还有就是直接6米一夸的桥架与用3根2米一夸的拼成一个6米的桥架有啥区别?
发表于 2019-8-27 09:33:14
275340019 + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 江南_CXUZ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
HarikyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
仪表信号电缆室外用托盘式(有排水孔),室内可以槽式(无排水孔)。
电机动力电缆考虑散热,一选用梯架式。
6米一节的大跨距托盘,是可以6米一支撑(在SH规范里说要根据厂家数据,如果厂家写了支撑间隔是6米就可以6米支撑)。3根2米拼接的这种,基本是只能2米支撑。
发表于 2019-8-28 17:21:54
wupeiqing + 5 不错,支持下
chensf123 + 5 积极参与
lotos1987VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
大部分厂家的槽式和托盘式产品都是2m跨距。槽式和托盘式没啥本质区别,我个人感觉就是不同行业的x i惯,建筑图集都是槽式,一般工业行业都是托盘式。梯架式适合用于动力电缆、控制电缆的主路径桥架,不适合用于信号电缆。。
发表于 2019-8-28 21:19:19
wupeiqing + 5 说得真好
ylightdjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
托盘式和槽式区别就在于托盘桥架底部开有散热孔,槽式是封闭的,其他的没啥区别;
梯架式主要用于大的动力电缆铺设,灰尘较多的场合也可以用梯架,相对来说不是那么容易积灰。
至于每段跨距,主要注重支撑和固定间距,具体看厂家规格,另外注意各段之间接地连接。
发表于 2019-8-29 12:55:35
wupeiqing + 5 不错,赞一个
仪表电缆用槽式的,电气用梯式的,这样的情况比较常见。槽式的好处之一是信号电缆比较小,不会下垂下来,个人理解。动力电缆用梯式的,节约成本,动力电缆一般较粗,不会下垂。当然散热也好些。
发表于 2019-8-29 14:05:40
lijie2007521VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
分节的桥架需要做跨接。
发表于 2019-8-30 16:52:07
wupeiqingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川高二  |  头衔:  【电气领域从业者】
长距离的选6米桥架,安装简单,节约成本。反之,选2米的
发表于 2019-10-14 20:36:09
习惯沉默VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
仪表信号电缆室外用托盘式(有排水孔),室内可以槽式(无排水孔)。 电机动力电缆考虑散热,一选用梯架式。  6米一节的大跨距托盘,是可以6米一支撑(在SH规范里说要根据厂家数据,如果厂家写了支撑间隔是6米就可以6米支撑)。3根2米拼接的这种,基本是只能2米支撑。
发表于 2019-10-15 08:03:48
那叫连接,不叫跨接。
发表于 2019-10-15 13:39:16
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.090789 second(s), 96 queries , Redis On. | 网站统计 |
