[板换] 同设备、同压力下过热蒸汽和饱和蒸汽那个功率更大?
5.9K |12
liming9280VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
请各位大师帮忙分析一下同设备、同压力下过热蒸汽和饱和蒸汽那个功率更大?
设备是烘干设备,分为轴心和外皮,轴心里面是盘管,一直转动加热物料。
蒸汽一:过热蒸汽表压0.7MPa,温度240℃;
蒸汽二:0.7MPA(标压)饱和蒸汽。
不胜感激
发表于 2019-8-24 20:19:10
当前内容由会员用户名 liming9280 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
450239777VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
不是很懂烘干设备,就热值而言,应该是过热蒸汽大
发表于 2019-8-24 22:00:47
“蒸汽一:过热蒸汽表压0.7MPa,温度240℃;
蒸汽二:0.7MPA(标压)饱和蒸汽。”
蒸汽二,0.7MPa时蒸汽的饱和温度是多少164.8°C与蒸汽一,0.7MPa时的过热蒸汽温度为240°C。比较一下就是啦。
发表于 2019-8-25 08:53:11
实际上不应该问哪个功率更大 我认为应该考虑综合 比方说 哪个更经济 因为两种蒸汽的价格不同,如果过热功率大,但价格更贵呢,业主一般都在条件允许范围内考虑综合成本 烘干设备类的换热器我们生产很多,你可以私信我
发表于 2019-8-26 15:05:49
wangchye2015VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
过热蒸汽肯定比饱和蒸汽效果好。
发表于 2019-9-19 10:32:12
15380535016VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
但是有文献说饱和汽的比热容更就,更适用于换热器?
发表于 2019-11-30 11:31:48
bdwtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
过热蒸汽在过热度以上热量很少,对换热而言,还是饱和蒸汽换热效果好,同功率下,饱和蒸汽所需要的设备换热面积、体积最小,而过热蒸汽在换热时需要从过热蒸汽过渡到饱和蒸汽,去掉过热度,所以需要很大的换热面积,所以换热面积和体积更大。
发表于 2019-11-30 14:24:07
董小白,VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
过热蒸汽会导致结垢问题。
发表于 2019-11-30 16:00:47
凡事靠自己_LWTFVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
烘干设备建议使用饱和蒸汽,因为饱和蒸汽的换热效率要高于过热蒸汽。
主要原因是:
1、饱和蒸汽换热时气液相变化速度快,蒸汽的潜热会迅速释放,这部分热量才是烘干设备最需要的,可以提高换热效率加快生产速度。而过热蒸汽虽然温度高,但是热量释放时先要转成饱和蒸汽也就是温度要从240度降至165度,这个热量释放时速度很慢,会直接影响烘干设备的换热速度从而影响生产效率。
2、一般电厂对外输送蒸汽都是微过热,微过热度的蒸汽可抵消传输过程中的热损耗,避免蒸汽到用户端带水情况。如果蒸汽过热度较高也就是说产生同样压力的蒸汽所需要的热值更大,消耗的燃料也就越多,所以直接影响两种蒸汽的成本价格,过热蒸汽一般要高于饱和蒸汽价格1.5倍以上(不同地区价格不同)。对用户来说蒸汽成本也是不一样的,
综上两大原因,建议烘干设备(热风换热器、滚筒烘干机等设备等)使用饱和蒸汽对生产企业最有益。
发表于 2019-12-3 11:42:38
如果贵公司生产使用蒸汽、蒸汽换热器或者蒸汽烘干设备类、蒸汽加热反应釜等设备,可以和我联系一下,我是专做生产企业产线蒸汽节能合理利用的,可有效降低企业蒸汽用量10--25%左右,可为企业降低很大的生产成本提高企业竞争力。
发表于 2019-12-3 11:45:56
发表于 2019-12-3 11:46:26
pbhfcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
过热蒸汽肯定比饱和蒸汽效果好。
发表于 2019-12-3 13:26:37
crazywawaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
功率差不多,过热略大。
发表于 2019-12-4 12:28:29
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.082274 second(s), 84 queries , Redis On.
