1、热电偶或补偿导线短路时,显示仪表的示值如何变化?(合成、尿素、水汽、芳烃)
显示约为短路处的温度值。
2、常用的温标有哪几种?
常用的温标有摄氏温标(℃)、华氏温标(°F)和开氏温标(K)三种。
3、热电偶产生热电势的条件?
两热电极材料相异,两接点温度相异。
4、热电偶为什么需要进行冷端温度补偿?
热电偶热电势的大小与其两端的温度有关,其温度-热电势关系曲线是在冷端温度为0℃时分度的。在实际应用中,由于热电偶冷端暴露在空间受到周围环境温度的影响,所以测温中的冷端温度不可能保持在0℃不变,也不可能固定在某个温度不变,而热电偶电势既决定于热端温度,也决定于冷端温度。为了消除这种误差,必须进行冷端温度补偿。
5、一台测温仪表的补偿导线与热电偶的极性接反了,同时又与仪表输入端接反了,能产生附加测量误差吗?附加误差大约是多少?
能产生附加测量误差。误差值与补偿导线两端温度有关。若温度为另零,仪表示值无附加误差。若热电偶冷端温度高于仪表输入端温度,仪表示值将比实际值低两倍的补偿导线两端的温差值,例如实际温度为100℃,冷端温度为25℃,仪表输入端温度为15℃,则仪表示值约为80℃,若热电偶冷端温度低于仪表输入端温度,仪表示值将比实际值高两倍的补偿导线两端的温差值,例如实际温度为100℃,冷端温度为15℃,仪表输入端温度为25℃,则仪表示值约为120℃。
6、热电偶的热电特性是由什么决定的?
热电偶的热电特性由电极材料的化学成分和物理性能所决定,热电势的大小与组成热电偶的材料及两端温度有关,与热偶丝的粗细和长短无关。
7、如何简单判断热偶极性(J型为例)?
1)用眼观查有锈一端则为铁为正极。
2)用磁铁可吸则为铁为正极,另一端则为负极。
