DOD812 LED防爆平台灯
1.6K |0
a东道防爆小李 1391233VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
一、DOD812 LED防爆平台灯使用范围:
1、爆炸性气体环境的1区、2区场所;
2、可燃性粉尘环境20区、21区、22区场所;
3、ⅡA、ⅡB类爆炸性气体环境;
4、T1~T5各温度组别场所;
5、油田、石化、钻井、化工企业等易燃易爆的危险场所;
6、各种各种外场、内场、施工现场、高顶棚、车间、仓库、装置、设施等场所的大面积照明。
二、DOD812 LED防爆平台灯产品特点:
1、85~260V交流电和24V直流电两种供电方式可选;
2、采用LED集成模组做光源,能耗低,光效高,在相同亮度下比高压钠灯、汞灯、金卤灯节能70%以上;
3、LED光源为低压直流工作,不需镇流器,直流驱动电源与LED光源一体化于灯具中;
4、独特的散热设计,散热效果优良,确保光源寿命长达5万小时以上,真正的免维护产品;
5、外壳采用铝合金整体压铸成型,表面做防高压静电、防腐蚀喷涂;
6、隔爆型高防爆等级,具有优良的防尘、防水、防腐能力;
7、透镜采用够强度钢化玻璃,耐高温,耐腐蚀耐冲击,高透光率;
8、先进的透镜配光设计,多种发光角度可选,照度均匀度高,光射效果好,无眩光;
9、先进的驱动电源设计,恒流精度高,宽电压范围输入,高功率因数,抗干扰电网设计;
10、外型美观,安装方便(A:吸顶式、b:管吊式、C:吸顶式、f:法兰式、护栏式)。
三、DOD812 LED防爆平台灯产品参数:
执行标准:GB3836.1、GB3836.2
防爆标志:Exd II CT6 Gb
额定电压:AC220V 50/60Hz(如有特殊要求请注明)
防护等级:IP66
光 通 量:≥120lm/W
防腐等级:WF2
引入装置:G3/4”引入口规格,适合Ф10mm-Ф14mm电缆
接线端子:<2.5m2线可靠连接>
安装方式: A:吸顶式、b:管吊式、C:吸顶式、f:法兰式、护栏式
LED光源:40W-80W
外形尺寸:261*370mm
灯具重量:4.6Kg
四、DOD812 LED防爆平台灯产品实物图片:
五、DOD812 LED防爆平台灯产品安装图示:
六、DOD812 LED防爆平台灯产品售后服务
公司已通过ISO9001:2008国际质量体系审核认证,本产品严格执行ISO9001国际质量管理体系标准生产,确保产品质量完全达到国家标准和设计要求,产品实行7年保用(光源保一年),自购买之日起7年内,产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。
发表于 2019-8-20 09:06:54
当前内容由会员用户名 a东道防爆小李 1391233 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.075481 second(s), 45 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
