[讨论] 思考题3:用于真空的安全阀如何设计。
1.8K |1
思考题3:用于真空容器上的安全阀如何设计,计算,选型。有没有确切的标准。
GB150中有句话为防超压,应该不包含防真空的吧
发表于 2019-8-16 22:39:47
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
B0SS + 10 + 1 发起议题
安全阀计算实例
安全阀系压力容器在运行中实现超压泄放的安全附件之一,也是在线压力容器定期检验中必检项目。它包括防超压和防真空两大系列,即一为排泄容器内部超压介质防止容器失效,另一方面则为吸入外部介质以防止容器刚度失效。凡符合《容规》适用范围的压力容器按设计图样的要求装设安全阀。
一.安全阀的选用方法
a)根据计算确定安全阀.公称直径.必须使安全阀的排放能力≥压力容器的安全泄放量
b)根据压力容器的设计压力和设计温度确定安全阀的压力等级;
c)对于开启压力大于3MPa蒸汽用的安全阀或介质温度超过320℃的气体用的安全阀,应选用带散热器(翅片)的形式;
d)对于易燃、毒性为极度或高度危害介质必须采用封闭式安全阀,如需采用带有提升机构的,则应采用封闭式带板手安全阀;
e)当安全阀有可能承受背压是变动的且变动量超过10%开启压力时,应选用带波纹管的安全阀;
f)对空气、60℃以上热水或蒸汽等非危害介质,则应采用带板手安全阀
g)液化槽(罐)车,应采用内置式安全阀.
h)根据介质特性选合适的安全阀材料:如含氨介质不能选用铜或含铜的安全阀;乙炔不能选用含铜70%或紫铜制的安全阀.
i)对于泄放量大的工况,应选用全启式;对于工作压力稳定, 泄放量小的工况,宜选用微启式;对于高压、泄放量大的工况, 宜选用非直接起动式,如脉冲式安全阀.对于容器长度超过6m的应设置两个或两个以上安全阀.
j)工作压力Pw低的固定式容器,可采用静重式(高压锅)或杠杆重锤式安全阀.移动式设备应采用弹簧式安全阀.
k)对于介质较稠且易堵塞的, 宜选用安全阀与爆破片的串联组合式的泄放装置.
l)根据安全阀公称压力大小来选择的弹簧工作压力等级.
发表于 2019-8-16 22:45:13
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.080013 second(s), 47 queries , Redis On. | 网站统计 |
