有做纯水的吗,遇到怪事了,
4.8K |14
wx_ydshuang1838VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
我们现在用的是ro 阳 阴 混。制取纯水,要求10兆以上。运行有半年时间了,现在混床失效后,怎么再生电阻也升不起来。出水最多2兆。求助都说树脂有问题。我们也做实验,阴床出水电导0.8us,到混床出水电阻只有2兆;听朋友说可能阳床有问题,我们就不开阳床,ro水直接进阴床,混床。结果,阴床电导在12-15us波动,混床电阻涨到了10兆以上。怪异。开阳床,阴床电导下降,混床电阻也下降;不开阳床,阴床电导上升,但混床电阻上升。有前辈遇到这种情况吗,这是哪里有问题,能帮忙分析一下吗
发表于 2019-8-16 14:37:39
参与人数 2财富 +7 收起 理由
瞬間、煙花 + 2 发起议题
juniger + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 wx_ydshuang1838 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wx_ydshuang1838楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
有做纯水的朋友吗
发表于 2019-8-16 15:23:07
您能把水质测量的参数统一成电导率或电阻率么?
您用不同的水质参数混合描述水质变化,您觉得别人很容易理解是吧。
发表于 2019-8-16 17:28:43
谭兆锋 + 5 同意你的观点
有做纯水系统的或者做树脂的朋友吗
发表于 2019-8-18 07:50:15
葛国庆VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
需要各单元分析,RO出水、阴床出水、阳床出水、混床出水;监测各单元出水阴阳离子浓度然后找出原因,按照你的分析应该是阳床树脂吸附能力下降,需要再生了。。
发表于 2019-8-18 11:13:05
qxxxiaoao + 6 积极参与
葛国庆 发表于 2019-08-18 11:13
需要各单元分析,RO出水、阴床出水、阳床出水、混床出水;监测各单元出水阴阳离子浓度然后找出原因,按照你的分析应该是阳床树脂吸附能力下降,需要再生了。。<br />
阳床才用盐酸再生过,还是这种情况。再有如果是阳床失效了,运行的时候阴床的电导率应该是升高的,可现在的情况是阴床的电导率很低,也很稳定。
发表于 2019-8-20 11:18:16
qxxxiaoao + 5 积极参与
有没有简单办法检测一下阳树脂,感觉买到的阳树脂是假的,或者说是次品
发表于 2019-8-20 11:19:31
qxxxiaoao + 2 积极参与
GMFPJVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
RO产水有脱碳塔吗?感觉水中溶解性CO2、碳酸根、碳酸氢根浓度可能比较高
发表于 2019-8-25 21:27:57
瞬間、煙花 + 2 积极参与
anglyerleonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
基于你说的情况,我的判断是,你的阳树脂是二次球,不是全新的一次成球。阳床的浸出物对阴床出水电导影响不打,但对混床的出水电导反应比较灵敏。建议更换阳床树脂。
发表于 2019-8-26 09:41:42
qxxxiaoao + 5 积极参与
阳床后面有脱碳塔,要检测哪几个点的碳酸根
发表于 2019-8-28 20:07:48
qxxxiaoao + 5 积极参与
这个树脂拿到专门的化验室能检测出来吗,看什么判断是二次球树脂
发表于 2019-8-28 20:09:32
脱碳塔的进水,出水
发表于 2019-8-29 08:33:54
qxxxiaoao + 3 积极参与
福彰活性炭VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
我们有代理的离子交换树脂。
发表于 2019-11-7 14:34:47
月下独酌-918VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
不懂的飘过,帮你顶一下
发表于 2019-11-7 15:01:30
检测还是可以看出端倪的,因为交换容量基本上都是满足的,但是因为里面的球体和外面的球体中间结合不紧密,在强度上还是要差一些的。另一个,这种新树脂,在存放一定时间后,树脂颜色明显发红,就是浸出物出来了,怎么洗都还是这个红色。
发表于 2019-11-11 09:49:44
qxxxiaoao + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.108530 second(s), 110 queries , Redis On. | 网站统计 |
