[讨论帖] 我是新人,为什么MVR运行正常后,会把料液从分离器中抽到压缩机里?请各路大神指教
4.8K |10
跳转到指定楼层
浪人摆渡VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP河南省
简介--如题-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2019-8-11 11:46:19
上一篇:催化焦化重整油品调和版20190811
下一篇:催化裂化分馏稳定扫线环保问题
催化一粟 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 浪人摆渡 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
孤风隐水&_IJUYVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP上海市
简介--分离器本身就是起到气液分离的作用,一般严重的物料夹带主要是因为物料起泡严重导致的,可适当加些消泡剂,降低蒸发温度,或者控制系统核心装置压缩机的提频速度,稳定住液面。 ...-登录查看全文
发表于 2019-8-12 19:07:40
wlf1234 + 5 积极参与
hongkemaVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP内蒙古自治区
海川高二  |  头衔:  【锂矿从业者】
简介--你这种结构,不抽到压缩机才怪。 分离器隔板也好、丝网也好,去除效率是固定的,蒸发过程液位控制,浓度控制是波动的,所以分离器到压缩机的气液夹带也是波动的。 ...-登录查看全文
发表于 2019-8-15 09:22:34
wlf1234 + 5 积极参与
浪人摆渡楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河南省
简介--hongkema 发表于 2019-08-15 09:22 你这种结构,不抽到压缩机才怪。 分离器隔板也好、丝网也好,去除效率是固定的,蒸发过程液位控制,浓度控制是波动的,所以分离器到压缩机的气液夹带也是波动的。能具体点说嘛?谢 ...-登录查看全文
发表于 2019-8-15 21:01:05
简介--孤风隐水&_IJUY 发表于 2019-08-12 19:07 分离器本身就是起到气液分离的作用,一般严重的物料夹带主要是因为物料起泡严重导致的,可适当加些消泡剂,降低蒸发温度,或者控制系统核心装置压缩机的提频速度,稳定住液 ...-登录查看全文
发表于 2019-8-15 21:05:20
wlf1234 + 4 积极参与
简介--hongkema 发表于 2019-08-15 09:22 你这种结构,不抽到压缩机才怪。 分离器隔板也好、丝网也好,去除效率是固定的,蒸发过程液位控制,浓度控制是波动的,所以分离器到压缩机的气液夹带也是波动的。那有什么行之有效 ...-登录查看全文
发表于 2019-8-15 21:06:55
旗木九九开VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--浪人摆渡 发表于 2019-8-15 21:01 能具体点说嘛?谢谢 他的意思是设备的效果是固定的,工艺波动范围大了,超出设备的处理能力范围。-登录查看全文
发表于 2019-8-16 08:15:13
wlf1234 + 4 积极参与
简介--旗木九九开 发表于 2019-08-16 08:15 他的意思是设备的效果是固定的,工艺波动范围大了,超出设备的处理能力范围。谢谢%ud83d%ude4f-登录查看全文
发表于 2019-8-17 07:21:52
简介--求各位大佬支招-登录查看全文
发表于 2019-8-17 18:53:50
简介--浪人摆渡 发表于 2019-8-17 18:53 求各位大佬支招 最简单的方式,压缩机进口管路上在加个小的气液分离器,进一步气液分体,提高进口蒸汽纯净度-登录查看全文
发表于 2019-12-30 00:18:36
liaifeng + 5 积极参与
简介--乐元能科技MVR 发表于 2019-12-30 00:18 最简单的方式,压缩机进口管路上在加个小的气液分离器,进一步气液分体,提高进口蒸汽纯净度谢谢大神支招,但考虑到成本和修改,需要在原管道上切割不锈钢粗管修改和加装不 ...-登录查看全文
发表于 2020-3-6 22:13:58
wlf1234 + 4 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.091385 second(s), 85 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
