设备壁厚不足时是否允许堆焊到规定厚度
4.5K |19
xinlianxinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川高二  |  头衔:  【煤化工设备管理】
设备制造时,封头或筒体局部厚度小于设计最小厚度,为避免部件报废   采用堆焊的方法恢复到最小厚度。这种方法是否允许呢?
发表于 2019-8-10 08:18:37
B0SS + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 xinlianxin 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wyfwisemanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
共同关注
发表于 2019-8-10 09:01:49
同求
发表于 2019-8-10 09:12:46
huanghuaguanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
关注
发表于 2019-8-10 14:17:52
bravestormVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
不允许
发表于 2019-8-10 14:22:23
除了 施工过程中的  临时码子  吊耳  割除后 厚度小于设计厚度可以补焊外 其余均不可以
发表于 2019-8-10 15:34:17
蓝天 + 5 同意你的观点
关注这个问题。
发表于 2019-8-10 21:44:51
同求
发表于 2019-8-10 22:46:02
wystarVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
终身会员  |  头衔:  【高级工程师】
压力容器的话需要具有施工能力承包商做检测修复方案,再由有资质设计院进行审核,然后办理维修告知,手续办理完成后进行维修,维修后应该还要进行水压试验
发表于 2019-8-11 08:17:45
蓝天 + 5 积极参与
佛与兰花VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这种不能叫堆焊,堆焊主要指耐蚀或耐磨堆焊,堆焊层一般不参与容器的强度计算。你这种叫补焊,如果是机械损伤、工卡具焊迹修磨后超出GB150.4第6.2.1条时,通过补焊修复是完全可以的。
发表于 2019-8-13 10:03:16
不是局部的机械损伤,是环状的整体减薄  详情 回复 发表于 2019-8-16 21:58
蓝天 + 5 积极参与
可以按照GB150.4的6.2条执行,但要注意焊补后的无损检测、热处理等要求
发表于 2019-8-14 14:37:01
xinlianxin楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
佛与兰花 发表于 2019-8-13 10:03
这种不能叫堆焊,堆焊主要指耐蚀或耐磨堆焊,堆焊层一般不参与容器的强度计算。你这种叫补焊,如果是机械损 ...
不是局部的机械损伤,是环状的整体减薄
发表于 2019-8-16 21:58:31
xinlianxin 发表于 2019-8-16 21:58
不是局部的机械损伤,是环状的整体减薄
说说看呢, 减薄到什么程度了?如果是成型减薄,标准上没有明确可不可以通过补焊的方式进行增厚
发表于 2019-8-17 08:42:20
的确没有这样的表述,但实际厚度已小于最小厚度,补焊层能否作为耐压层计算呢  详情 回复 发表于 2019-8-19 14:48
yujwlhhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这种情况下不允许通过补焊的方式进行增厚
发表于 2019-8-17 10:34:21
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
发表于 2019-8-19 14:48:55
lilily999VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
这种情况只能报废,不能以堆焊的形式增加壁厚!
发表于 2019-8-19 17:14:07
kareale88 + 5 积极参与
JDSBBVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
干吧,可以补焊然后机加工,注意热处理。当然要找有资质的维修单位,毕竟是压力容器,必要时应给技术监督局办理告知。
发表于 2019-8-20 11:34:21
kareale88 + 5 积极参与
遺忘=遗忘VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
减薄 , 先让设计核算一下强度和欲量,是否满足要求, 如果不满足允许进行打磨补焊,但是在面积上有要求,你这个整体减薄,报废吧, 面积太大了。详见20584
发表于 2019-8-20 13:36:06
蓝天 + 5 积极参与
guohao_ZAYYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
不允许的行为  变形减薄  说明当时设计就是错的  怎么可能在堆焊到设计最小厚度  这不是胡说么
发表于 2019-8-20 14:04:46
kareale88 + 5 积极参与
从强度角度来讲,只要焊接工艺有焊评支持,那就是没问题的。但是从体系的角度来讲,这种处置方法是否符合贵公司的不合格品控制程序? 而且这种补焊的记录是要留底存档的,也就是说会体现在产品质量证明书中,此种做法客户能否接受?另外也要征求监检的意见?
发表于 2019-8-24 13:38:31
kareale88 + 6 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.115323 second(s), 149 queries , Redis On. | 网站统计 |
