[求助] 这样装调节阀有问题啊
6.8K |24
冰雪凝霜 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
IMG_20190808_100752.webp 这样装调节阀,除了说是检修和美观问题,还有前后没有截止阀,剩下还有什么问题吗,有没有规范规定的,在线等
发表于 2019-8-8 10:22:13
黉山坡下 + 3 积极参与
当前内容由会员用户名 冰雪凝霜 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
ChaoS鼘VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
这个安装方式不好吧,以前看到论坛里有说这种情况的
发表于 2019-8-8 10:37:35
lee_GIQNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
冰雪凝霜楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
lee_GIQN 发表于 2019-8-8 10:49
应该水平装吧
没见过垂直装的
规范说是,尽量水平,但是遇到特殊情况无法水平安装时,可以垂直安装,但是要做支架
发表于 2019-8-8 10:50:58
黉山坡下 + 3 积极参与
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
lee_GIQN 发表于 2019-8-8 10:54
在往高处挪一下 最好考虑检修  加旁路及前后阀
我之前也是这么和现场人员说的,结果工艺员和我说,没事,到时候检修就把釜停下来,然后检修阀门。我真是快晕了,一个工艺员就这····哎
发表于 2019-8-8 11:01:30
黉山坡下 + 3 积极参与
尽可能水平安装,前后能够安装阀门最好,便于检修切出。
发表于 2019-8-8 11:05:20
黉山坡下 + 3 积极参与
水平垂直无所谓,没有硬性要求,垂直安装没有支架的话,反应釜的电机这么近,震动太大了。旁通呢,人家工艺员不采纳有什么办法
发表于 2019-8-8 11:09:24
snakegqwVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
SH 规范要求:应正立垂直安装于水平管道,特殊情况下方可水平和倾斜安装。指在水平管道上(而调节阀水平和倾斜)。
一定要这样安装,询问调节阀制造厂是否可以。
发表于 2019-8-8 11:15:09
黉山坡下 + 3 积极参与
snakegqw 发表于 2019-8-8 11:15
SH 规范要求:应正立垂直安装于水平管道,特殊情况下方可水平和倾斜安装。指在水平管道上(而调节阀水平和 ...
老哥,阀门水平,管道也是水平咋装,能不能画个图,发一下啊,没见过
发表于 2019-8-8 11:20:04
厉害,支吊也不做
发表于 2019-8-8 11:53:04
黉山坡下 + 3 积极参与
这样装占空间,不方便巡检、操作
发表于 2019-8-8 12:55:27
lizhigang123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
把视镜堵了
发表于 2019-8-9 22:38:43
最好做支撑或吊环,以保证阀芯、阀座、阀盖、尤其是填料函与阀杆的对中,保证填料不漏,摩擦力均匀,等等好处。
发表于 2019-8-11 10:37:52
HarikyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
这是不行的。
发表于 2019-8-14 07:17:05
gyqgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
这是调节阀最差的一种安装方式,对正常使用和使用寿命都有影响,应尽力避免。
发表于 2019-8-14 09:45:44
黉山坡下 + 3 积极参与
wanjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
是垂直还是水平,要参考阀门选型,这种阀门这样装肯定是不符合要求的。
发表于 2019-8-15 08:37:29
黉山坡下 + 3 积极参与
qqmax86VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
尽量水平安装,并且加装前后切断阀和旁路阀,便于工艺交出
发表于 2019-8-15 09:31:27
黉山坡下 + 3 积极参与
fsshsyycVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
上班20多年真是头一次看到这么安装调节阀的!能说说为什么必须这么安装吗?真的没别的办法了吗?
发表于 2019-8-15 10:56:19
黉山坡下 + 3 积极参与
broken01VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
海川大学一年  |  头衔:  【仪表工程师】
发表于 2019-8-15 11:29:08
黉山坡下 + 6 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.160923 second(s), 162 queries , Redis On.
