[讨论] 压力变送器不准的解决办法
2.5K |4
西安精敏杨倩VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
1、变送器电源是否正常
     如果小于12VDC,则应检查回路中是否有大的负载,变送器负载的输入阻抗应符合RL≤(变送器供电电压-12V)/( 0.02A)Ω
2、改用其他没有记录时输入阻抗≤250Ω的记录仪。
3、压力指示仪表的量程是否与压力变送器的量程一致
4、压力指示仪表的输入与相应的接线是否正确
       压力指示仪表的输入是4~20mA的,则变送器输出信号可直接接入;如果压力指示仪表的输入是1~5V的则必须在压力指示仪表的输入端并接一个精度在千分之一及以上、阻值为250Ω的电阻,然后再接入变送器的输入。
5、变送器负载的输入阻抗应符合RL≤(变送器供电电压-12V)/( 0.02A)Ω
       如不符合则根据其不同可采取相应措施:如升高供电电压(但必须低于36VDC)、减小负载等
6、多点纸记录仪没有记录时输入端是否开路;如果开路则:
7、相应的设备外壳是否接地设备外壳接地
8、是否与交流电源及其他电源分开走线与交流电源及其他电源分开走线
9、压力传感器是否损坏,严重的过载有时会损坏隔离膜片。需发回生产厂家进行修理。
发表于 2019-8-6 15:42:01
qy576100527 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 西安精敏杨倩 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
学习
发表于 2019-8-6 16:58:35
学习一下
发表于 2019-8-6 17:08:55
你这个属于仪表版块了吧
发表于 2019-8-7 08:46:42
lizhigang123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
学习了
发表于 2019-8-9 22:43:19
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.094915 second(s), 60 queries , Redis On.
