[行业动态] 管道内流速与工作压力的关系
6.4K |9
MR邓 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP重庆市
各位大神,关于管内流速与工作压力的关系请解释下:1.天然气管道设计压力1.5Mpa,运行压力0.9--1.2Mpa,最大标况流量35000M^3/h,流量计选型的时候应该根据哪一个压力确定流量计的流量范围?选择流量范围的时候参考给定的流速嘛?
2.流速越快压强越低,那么管道内的气体压力增大流速应该降低,但是这与我认知的提高压力增加流速矛盾,这个如何解释呢?
发表于 2019-8-6 10:38:16
qy576100527 + 6 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 MR邓 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
hcer | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
1.在同样条件下,压力高流速快。2.你这个压力范围变化大, 应该不能用孔板类的流量计,那跟压力就没太大关系了
发表于 2019-8-6 13:35:10
黉山坡下 + 3 积极参与
苯邦自控阀-李工VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
首先 流量=流速×管道内径×管道内径×π÷4; 所以流量和流速基本上知道一个就能算出另一个参数.
但如果已知管道直径D,管道内压力P,能算出流量吗?
答案是: 还不能求管道中流体的流速和流量。你设想管道末端有一阀门,当关闭时,管内有压力P,可管内流量为零。
所以:管内流量不是由管内压力决定,而是由管内沿途压力下降坡度决定的。所以一定要说明管道的长度和管道两端的压力差是多少才能求管道的流速和流量。
如果从定性分析角度看,管道中压力与流量的关系是正比例关系,即压力越大,流量也越大。流量等于流速乘于断面。对管道的任何一断面,压力只来自一端,也就是说压力的方向是单向的,在压力方向出口处被封闭时(阀门关闭),管内流体处于禁止状态。一但出口打开,其流速起决于管道中压力。
要定量分析,可以通过水力模型实验,安装压力计、流量计或测量流过容量。对于有压管流,也可以通过计算得到, 计算步骤如下:
1、计算管道的比阻S,如果是旧铸铁管或旧钢管,可用舍维列夫公式计算管道比阻s=0.001736/d^5.3  或用s=10.3n2/d^5.33计算,或查有关表格;
2、确定管道两端的作用水头差H=P/(ρg),如果有水平落差h(指管道起端比末端高出h),则H=P/(ρg)+h  式中:H:以m为单位;             P:为管道两端的压强差(不是某一断面的压强),P以Pa为单位;
3、计算流量Q:Q = (H/sL)^(1/2)
4、流速V=4Q/(3.1416 * d^2)  式中:
Q —— 流量,以m^3/s为单位;
H —— 管道起端与末端的水头差,以m为单位;
L —— 管道起端至末端的长度,以 m为单位。
发表于 2019-8-6 13:42:00
黉山坡下 + 10 深入讨论
20040274VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
看你选择什么样的流量计,一般把压力修正和温度修正加进去就好了。还是直接和流量计厂家沟通靠谱
发表于 2019-8-6 13:52:33
黉山坡下 + 3 积极参与
三人行末VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
选流量计时候 应当考虑最不利情况来选择流量计的量程
假设是体积计量的那种
那就该是按照工况时候统计最大的时候(压力最低,温度最高)的状态来选择量程。
另外 再考虑一下 计量精度范围 有的只使用量程的80%
发表于 2019-8-7 10:47:32
黉山坡下 + 5 积极参与
狗肉馆靓仔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
新人前来围观看大佬解答
发表于 2019-8-9 15:58:30
mysinerVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
流量计一般是选择最低流量和最大流量都得包括在内,可以咨询厂家的
发表于 2019-8-11 15:06:29
Angel_WDNXVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(1/3)
如果不考虑压降,流量跟压力有什么关系?没关系吧!
发表于 2019-8-12 11:38:08
痛彻心扉_g7CRIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这个除了专业计算之外,我认为传输距离制约着,是不是还需要增压泵什么的辅助设施。
发表于 2019-8-13 17:11:48
htrankyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
发表于 2021-8-3 22:42:08
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.439327 second(s), 147 queries , Redis On. | 网站统计 |
