[工艺选型] 换热器温度疑问
5.5K |7
管程设计温度220℃,属于退料换热器,间歇使用。但是200℃左右的温度(工艺介质管程),用循环水冷却(壳程),循环水会不会超过设计温度60℃,会不会有气化现场?
发表于 2019-8-4 11:47:03
B0SS + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 嘿嘿哈嘿 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
既然是退料换热器就可以控制退料流量。如果冷却水回水温度过高就降低退料流量就好。
如果换热器经过热负荷计算的,应该不会发生这样的事情。
当发生回水温度超高,可能的原因有: 换热器结垢,换热效率差、循环水流量不足(压差不够或管道堵塞)、物料流量过大或温度过高。
发表于 2019-8-4 17:18:00
B0SS + 10 热心助人
嘿嘿哈嘿楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初一  |  头衔:  【一粒小米】
altpage 发表于 2019-08-04 17:18
<br />既然是退料换热器就可以控制退料流量。如果冷却水回水温度过高就降低退料流量就好。<br /><br />如果换热器经过热负荷计算的,应该不会发生这样的事情。<br /><br />当发生回水温度超高,可能的原因有: 换热器结垢,换热效率差、循环水流量不足(压差不够或管道堵塞)、物料流量过大或温度过高。
好的,非常感谢
发表于 2019-8-6 13:19:48
这个你根据远程测温来控制壳程和管程的流量从而来控制温度,当然了,压力也要注意下,压力,温度,流量表或阀是3个相互关联的参数
发表于 2019-8-14 08:35:00
壳程设计压力0.9,耐压试验压力1.92,各自的依据是什么?如果是220℃对应的蒸汽压力,那么0.9是不合适的;至于会不会气化,这要看你具体的工况,你要你提供的工艺数据正常,这是没问题的,举例来讲,假如循环水流量偏离太大,也就是说流量太低,那么完全可能气化,从而产生水锤,带来冷却器共振,损伤设备。
发表于 2019-8-14 10:53:56
UHMTYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
这个首选我觉得你应该咨询的是设备本厂家,如果自己能进行热负荷计算的话你可以初步估算一下结果,要考虑设备的现在的损耗度,换热率,以及你的进、出水流量、温度参数等等。可以通过适当的调节减少不必要的损耗和气化。
发表于 2019-8-14 14:38:12
txn117VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
管程压力很高,如果管内流速可以达到紊流状态,管内水是不会汽化的。
发表于 2019-10-12 08:25:26
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.075907 second(s), 74 queries , Redis On.
