[制造检验] 求教各位水冷板式烟气冷凝器的制造厂家
5.1K |13
menghenryVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
      准备投标一个化工公司的尾气消白项目,业主已指定换热器采用水冷板式换热器,热侧就是烟气,冷侧是水,换热之后烟气中的部分水蒸气冷凝出来。
      烟气量较大有20多万m3/h,我们对水冷板换的厂家不了解,请教各位有没有相关的厂家推荐,谢了!
发表于 2019-8-3 16:15:49
当前内容由会员用户名 menghenry 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
你的烟气杂质成分?焦油?粉尘?温度?湿度?以及酸碱度,好多因素,板式换热器的效率固然最好,但是,是否适合你的使用条件了?
冷却器的种类很多,水冷却介质的方式也很多。使用冷却器大都是适用于两种物料绝对的不能混合的,如果是生产允许,是否考虑那种混合式换热的水冷却塔。还有一种文丘里式的冷却方式(用在炼钢转炉烟道之中)是否可以借鉴?感觉处理化工尾气首先要考虑适合的使用条件。
发表于 2019-8-3 16:50:02
wtkjljVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
全焊板式换热器
发表于 2019-8-3 17:13:03
业主这种冷凝工艺春秋夏还行  冬天肯定不行   有意私聊
发表于 2019-8-3 17:15:22
烟气消白设备配套供应商,业主 这种冷凝法冬天是去不了白烟的
发表于 2019-8-3 17:19:12
menghenry楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
CHANGBAISHI 发表于 2019-8-3 16:50
你的烟气杂质成分?焦油?粉尘?温度?湿度?以及酸碱度,好多因素,板式换热器的效率固然最好,但是,是否 ...
粉尘含量100mg/m3,NH3含量50mg/m3,其他就是氮气氧气二氧化碳,请问有相关制造厂推荐么
发表于 2019-8-3 18:11:01
粉尘加酸根,,,,估计得用混合式洗涤换热的方式处理了。建议找一家设计院解决这件事情的好,这个不是简单的采购冷却器可以解决的。  详情 回复 发表于 2019-8-4 08:23
请问有相关制造厂家推荐么
发表于 2019-8-3 18:11:19
发表于 2019-8-4 08:23:25
这类换热设备寿命是使用中的一大问题!最好能找一个同类应用时间较长的产品学习一下经验,你总不希望没用多长时间就腐蚀漏了吧。
发表于 2019-8-5 06:42:28
勒小斯VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
专业做烟气冷凝器的厂家,全焊接板式,需要联系。
发表于 2019-8-6 16:07:40
感觉用板换不合适的把,一个脏堵,一个阻力降的问题都要考虑的啊
发表于 2019-8-6 21:06:48
冷凝后还要除水设施,效果更好 。
发表于 2019-8-9 09:22:56
txn117VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
crazywawaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
请问有相关制造厂家推荐么
正好有LZ需要的产品的厂家,有兴趣的话可以聊聊。
发表于 2019-10-12 16:05:41
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.081172 second(s), 87 queries , Redis On.
