[讨论] 12Cr2Mo1壳体外表面不允许焊接垫板?
2.2K |12
sjp881010VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
有台设备壳体材质为12Cr2Mo1R,壳体外部要焊接支架,支架尺寸10
*100*200,是否需要焊接垫板后再焊接支架,查到大部分12Cr2Mo1材质的壳体外部都不允许焊接垫板,是什么原因呢,大部分14Cr1Mo材质的壳体外部就没有不允许焊接垫板这个要求,是什么原因?
发表于 2019-8-1 14:30:29
蓝天 + 3 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 sjp881010 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
xuyukun168VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
这是因为Cr-Mo钢冷裂纹的倾向,你焊了垫板后就没有办法检查了。
发表于 2019-8-1 16:58:07
蓝天 + 5 积极参与
sjp881010楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
2cr材料和1cr材料不同时都有冷裂纹倾向么,为什么1cr材料可以焊接垫板
发表于 2019-8-1 17:00:45
Cr-Mo钢是含Cr含Mo钢,不是1Cr或2Cr,Cr-Mo钢是耐热钢,按照焊接规程里的要求,焊后都是进行后热和热处理。甚至要求作磁粉检查表面裂纹。
发表于 2019-8-2 13:51:05
蓝天 + 5 积极参与
yujwlhhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
你说的是现场吧?制造厂里应该是可以焊垫板的。现场到货的铬钼钢设备都是热处理后的,焊后热处理现场比较难。
发表于 2019-8-2 16:56:06
蓝天 + 3 鼓励新会员发言
当然可以设置垫板,随设备一起热处理,E类焊缝进行探伤,热处理后则不允许再焊接垫板了。
发表于 2019-8-2 17:09:48
蓝天 + 5 积极参与
一般2.25Cr1Mo材料,设计都会借鉴API934,那里面要求不能有角焊缝,所有附件连接必须全焊透
发表于 2019-8-3 09:50:46
蓝天 + 5 积极参与
成长中的大山VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
没有垫板现场劳动怎么生根啊?我认为设备制造厂设需要设置垫板且随设备一起热处理的。
发表于 2019-8-4 13:20:05
蓝天 + 5 积极参与
2cr材料相对1cr来说,对裂纹敏感度更高,如果焊接垫板,检测只能做表面,看不出来内部缺陷,很容易产生察觉不到裂纹延裂到容器壳体,这样感觉危险性很高,你遇到过2cr材料壳体上焊接垫板情况么
发表于 2019-8-5 11:43:09
制造中肯定是设计让焊接啥就焊接啥,但是从设计者,安全性角度考虑,想知道12cr2mo1材料一般不往上焊接垫板的原因,以及14cr1mo可以往上焊接垫板的具体原因
发表于 2019-8-5 11:44:53
嗯嗯,对,我去翻翻api要求,但是我发现现在很多12cr2mo1材质的设备。壳体要求焊接轴耳,都必须得带垫板,这种情况是否应该在签订技术协议时提出不允许焊接带垫板轴耳的要求
发表于 2019-8-5 11:46:51
不是说为了全焊透结构设置的焊接工艺垫板,而是正常焊接支架或者轴耳的情况下,为了避免应力集中需焊接的垫板
发表于 2019-8-5 11:48:22
之前有个设备,焊接垫板之后有裂纹检查不出来,打水压的时候裂了,心里有点后怕
发表于 2019-8-5 13:59:31
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.262836 second(s), 106 queries , Redis On. | 网站统计 |
