Q345R液压试验温度
5.1K |10
wsjzpjzpVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
根据GB150规定,Q345R制容器进行液压试验时,液体温度不低于5℃。公司有不少筒体封头为Q345R,但接管为20#的设备,我们这的工艺责任工程师因为接管材质是20#,所以要求水压试验温度不低于15℃,这样合理吗?不可以以不低于5℃进行液压试验吗?
发表于 2019-7-30 16:44:42
蓝天 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 wsjzpjzp 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wsjzpjzp楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
哪位老师告诉我一下你们是怎么做的呢?以前只要筒体封头是Q345R,我都是认为水压试验不低于5℃就可以了,没考虑接管
发表于 2019-7-30 17:31:36
檀香橄榄_NQDUVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
我们也没考虑接管,还有其他有依据的回答吗?坐等
发表于 2019-7-30 18:36:34
蓝天 + 5 积极参与
这个真较真也没办法,b版还需不低于20摄氏度呢,是不是也得考虑,我觉得以主体材料为主就行。
发表于 2019-7-30 22:22:47
蓝天 + 5 积极参与
bcfshr111VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
同意4楼的观点,150的释义中,液压试验压力的部分也完全没有接管或者接管标准的体现。液压试验的目的主要是考察设备的整体强度和密封性能,所以鄙人认为,液压试验温度的确定是由主材确定的,与接管无关。
补充一下:GB150.4里11.4.9.3试验温度中,明确写了“低温容器液压试验的液体温度应不低于壳体材料和焊接接头的冲击试验温度加20℃”“试验时应保证试验温度比容器器壁金属无塑性转变温度至少高30℃”。我觉得这里的壳体材料容器器壁,已经很明显了。
发表于 2019-7-31 08:48:34
蓝天 + 5 积极参与
guohao_ZAYYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
只考虑主体材料 不考虑接管  如果接管直径直径太大 还是考虑好一点  一般接管可忽略
发表于 2019-7-31 08:51:34
蓝天 + 5 积极参与
xuyukun168VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
综合考虑一下试验温度,取5~50℃ 。
发表于 2019-7-31 09:52:21
蓝天 + 5 积极参与
yujwlhhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
如果接管大于等于250,属于主要受压元件,应当考虑液压试验温度;如果小于250,不属于主要受压元件,可酌情处理。
发表于 2019-7-31 10:18:44
蓝天 + 5 积极参与
本来5度也是人为确定的值,材料的无延性转变温度和材料厚度都有关系。不用纠结5或15度,况且接管的强度富裕量够大,5度没啥问题。
发表于 2019-7-31 15:08:02
蓝天 + 5 积极参与
工艺责任工程师说设备上的接管也承受水压试验压力,应该考虑。实际我们这冬天温度低,肯定保证不了15摄氏度,动不动上百立方的容积,也不可能将水加热。也就是只文件要求不低于15摄氏度
发表于 2019-8-1 17:47:41
个个认为主体材质是Q345R,应该试压不低于5°C就行了。
发表于 2019-10-29 07:53:31
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.089521 second(s), 92 queries , Redis On.
