[控制系统] 横河DCS系统控制回路面板显示IMAN
14.3K |7
baihongliang002VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
横河DCS控制回路面板显示IMAN啥意思?当显示IMAN的时候系统无法输出信号给调节阀进行控制。
是不是代表我的线路哪里出问题了?现场定位器指示都是正常的。
发表于 2019-7-29 15:47:35
qy576100527 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 baihongliang002 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
轉裑ゞ巳陌然VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
应该是串级控制    打成手动了    单个输出可以     串级模块不起作用 了
发表于 2019-7-31 08:42:28
baihongliang002楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
偶然的一次机会,找到了问题的所在。在调试另外一台阀门过程中,将定位器的线路拆除后,检查断电故障的动作方向,当把线路恢复后,DCS的控制器FIC就显示IMAN,怎么也恢复不到正常的模式。FV的控制面板显示是正常的,且可以控制阀门。
厂家的答复是:“IMAN” means down side connecting function block is in MAN Mode,
Try to put713FV803 faceplate in CAS or AUT mode from faceplate.
发表于 2019-8-23 15:59:10
ZHOUQIYONG | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
baihongliang002 发表于 2019-8-23 15:59
偶然的一次机会,找到了问题的所在。在调试另外一台阀门过程中,将定位器的线路拆除后,检查断电故障的动作 ...
将串级模块由“MAN”改为“AUT”
发表于 2019-9-1 11:31:33
将串级模块由“MAN”改为“AUT”
发表于 2019-9-1 11:32:56
jlshnlhjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
该模块输出断开。
发表于 2019-9-2 09:53:28
601914293VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
I  man 手动初始化状态,串级回路来说,主回路未投自动AUT,副回路应该是在打到了cas状态。正常操作:主回路投aut,副回路投cas!
发表于 2019-9-2 11:09:52
我滴神啊VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP俄罗斯
要是单回路也出现了IMAN是什么原因
发表于 2024-3-12 10:14:50
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.136197 second(s), 64 queries , Redis On.
