[资源分享] 雷雨天气十个安全注意事项
1.9K |1
ycyycy1000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江西省
雷雨天气十个安全注意事项
1.雷雨天气时不要停留在高楼平台上,在户外空旷处不宜进入孤立的棚屋、岗亭等。
  2.远离建筑物外露的水管、煤气管等金属物体及电力设备。
雷雨天气十个注意事项
  3.不宜在大树下躲避雷雨,如万不得已,则须与树干保持3米距离,下蹲并双腿靠拢。
雷雨天气十个注意事项
  4.如果在雷电交加时,头、颈、手处有蚂蚁爬走感,头发竖起,说明将发生雷击,应赶紧趴在地上,这样可以减少遭雷击的危险,并拿去身上佩戴的金属饰品和发卡、项链等。
  5.如果在户外遭遇雷雨,来不及离开高大物体时,应马上找些干燥的绝缘物放在地上,并将双脚合拢在上面,切勿将脚放在绝缘物以外的地面上,因为水能导电。
  6.在户外躲避雷雨时,应注意不要用手撑地,同时双手抱膝,胸口紧贴膝盖,尽量低下头,因为头部较之身体其他部位最易遭到雷击。
  7.当在户外看见闪电几秒钟内就听见雷声时,说明正处于近雷暴的危险环境,此时应停止行走,两脚并拢并立即下蹲,不要与人拉在一起,最好使用塑料雨具、雨衣等。
  8.在雷雨天气中,不宜在旷野中打伞,或高举羽毛球拍、高尔夫球棍、锄头等;不宜进行户外球类运动,雷暴天气进行高尔夫球、足球等运动是非常危险的;不宜在水面和水边停留;不宜在河边洗衣服、钓鱼、游泳、玩耍。
  9.在雷雨天气中,不宜快速开摩托、快骑自行车和在雨中狂奔,因为身体的跨步越大,电压就越大,也越容易伤人。
  10.如果在户外看到高压线遭雷击断裂,此时应提高警惕,因为高压线断点附近存在跨步电压,身处附近的人此时千万不要跑动,而应双脚并拢,跳离现场。
  知道了雷雨天气十个注意事项,建议您在雷雨天气里注意应用,另外雷雨只是自然现象,不要过分的害怕。
发表于 2019-7-26 21:28:36
匆匆的过客 + 8 热心助人
有道理
发表于 2019-7-27 06:34:27
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.105553 second(s), 48 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
