[资源分享] 夏季安全用电知识
1.4K |1
ycyycy1000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江西省
夏季安全用电知识
夏季用电高峰即将到来,超负荷用电造成的故障频频发生。如果不懂得安全用电知识就容易造成触电身亡、电气火灾、电器损坏等意外事故,所以,“安全用电,性命攸关”。小编今天就带你看看,夏季该如何安全用电!
   夏季用电应该注意什么?
①汗手触电更严重。高温季节,人易出汗,人出汗时触电的可能性和严重性均超过一般。所以,在夏季要特别注意,不要汗手触碰电源和电器开关。
②夏季家用电器防漏电、触电。有的家用电器的绝缘保护可能会因时间久而损坏,在潮湿的夏季易发生漏电,尤其是电热淋浴器、洗衣机等与水关联的电器。家用电器不用时,最好切断电源。
③家用电器防浸水。夏季如不慎家中浸水,首先应切断电源,即把家中的总开关拉掉,以防止正在使用的家用电器因浸水、绝缘损坏而发生事故。
④合理使用空调,省电保健康。科学合理设置空调温度,夏季空调温度以26摄氏度运行一段时间后,调高1摄氏度,可节省约10%的耗电量,也可防止温度过低造成的关节受凉等空调病。
⑤合理使用电冰箱,电冰箱存放食物要适量。冰箱内食物不要过满、太密,要留出空间,使冷气循环。当冷冻室霜层达到4-6毫米时,必须除霜。否则,要比正常制冷多消耗三分之一电量。
⑥洗衣机夏季使用有窍门。夏季汗多换衣勤,洗衣机中的衣物一次接近最大洗衣容量时,最为节电又节水。
遇到触电怎么办?
       迅速切断总电源,用绝缘物将电线、电器与伤员分离,避免相继触电。
       触电者神志清醒,应将触电者躺平就地安静休息,不要让触电者走动,以减轻心脏负担,并应严密观察呼吸和脉搏的变化。
       触电者神志不清,呼吸微弱或停止时,应立即进行心肺复苏急救。
           家用电器发生火灾应该怎样扑救?
     首先立刻切断电源,人要离远些,避免切断电源时的电弧喷射烧伤脸部。
    扑救火灾时,要关闭门窗,防止风吹助燃。
    要立即用干燥的棉被、棉衣盖住火苗。切不可用水和灭火器喷淋电器设备的方法扑救,因为高温电器突然遇水冷却会爆炸伤人。
    火扑灭后,必须及时打开门窗通气。
发表于 2019-7-26 21:23:39
匆匆的过客 + 10 资料文件共享
安全用电
发表于 2019-7-26 22:27:08
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.089796 second(s), 52 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
