16MnDR低温压力容器钢板
1.4K |1
xinze123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
一、16MnDR介绍
16MnDR属于低温压力容器钢板; 生产厚度:8-80mm,宽度:不超过4100mm16MnDR是低温压力容器钢板的一种。16Mn-表示钢板中锰含量大约在0.16%D-表示低温,R-表示压力容器。(通常,钢中某种化学元素含量较高时需在材质中标明,比如1.6%的锰就写做16Mn16MnDR是用于-40度压力容器用钢板。
16MnDR交货状态:正火+三级以上探伤。
二、16MnDR执行标准
1、钢板尺寸,外形及允许偏差应符合GB709的规定。
钢板的包装,标志及质量证明书应符合GB247的有关规定。
2、质量控制水平。
钢水纯净度高,杂质含量极低,化学成分按照16MnDR最新执行标准GB 3531-2008(2009121日实施)
三、16MnDR化学成分(重量分数)/ %
C:≤0.20
Si0.15~0.50
Mn1.20~1.60
Al:≥0.02
P:≤0.025
S:≤0.012
四、16MnDR机械性能
厚度6~16
抗拉强度Rm/Mpa(N/mm2)490-620
屈服强度 ReL/Mp(N/mm2)315
伸长率A/%21
冲击试验温度/℃:-40
冲击吸收能量KV2/J34
180°弯曲试验 弯曲直径:
厚度>16~36
抗拉强度Rm/Mpa(N/mm2)470-600
屈服强度 ReL/Mp(N/mm2)295
伸长率A/%21
冲击试验温度/℃:-40
冲击吸收能量KV2/J34
180°弯曲试验 弯曲直径:d=3a
厚度>36~60
抗拉强度Rm/Mpa(N/mm2)460-590
屈服强度 ReL/Mp(N/mm2)285
伸长率A/%21
冲击试验温度/℃:-40
冲击吸收能量KV2/J34
180°弯曲试验 弯曲直径:d=3a
厚度>60~100
抗拉强度Rm/Mpa(N/mm2)450-580
屈服强度 ReL/Mp(N/mm2)275
伸长率A/%21
冲击试验温度/℃:-40
冲击吸收能量KV2/J34
180°弯曲试验 弯曲直径:d=3a
厚度>100~120
抗拉强度Rm/Mpa(N/mm2)440-570
屈服强度 ReL/Mp(N/mm2)265
伸长率A/%21
冲击试验温度/℃:-40
冲击吸收能量KV2/J34
180°弯曲试验 弯曲直径:d=3a
五、16MnDR探伤检查
厚度大于20mm的钢板,供方应逐张作超声波探伤检查,厚度不大于20mm的,经双方协议,供方也可作超声波探伤。
六、16MnDR定轧厚度
新钢定轧厚度最厚为120mm,舞钢为120mm,舞钢超过120mm也可定轧,但是不保性能。
发表于 2019-7-24 19:38:03
B0SS + 8 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 xinze123 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
多谢楼主分享,再接再厉
发表于 2019-7-24 23:02:20
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.114454 second(s), 57 queries , Redis On. | 网站统计 |
