[讨论] 有关变送器的基础知识
2.5K |2
西安精敏杨倩VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
1、液体、气体、蒸汽压力测量仪表的正确取压位置?
a、测量气体时:为了使气体内的少量凝结液能顺利地流回工艺管道,而不流入测量管路和仪表内部,取压口应在管道的上半部;
b、测量液体时:为了让液体内析出的少量气体能顺利的返回工艺管道,而不进入测量管路和仪表内部,取压口最好在与管道水平中心线以下成0~45°夹角内
c、测量蒸汽时:应保持测量管路内有稳定的冷凝液,同时也防止工艺管道底部的固体介质进入测量管路和仪表内,取压口最好在与管道水平中心线以上成0~45°夹角内
2、绝对压力、大气压、表压及真空度的含义及相互关系
绝对真空下的压力称为绝对零压,以绝对零压为基准来表示的压力叫绝对压力。表压是以大气压为基准来表示的压力,所以它和绝对压力正好相差一个大气压0.1MPa。如果被测流体的绝对压力低于大气压,则压力表所测得的压力为负压,其值称为真空度。绝对压力=大气压+表压。
3、智能变送器有何特点?
1)温度特性及静压特性大幅度改善;
2)精度高;
3)可调量程比大;
4)有遥控设定功能;
5 ) 有自诊断功能。
4、什么是HART通信协议?什么是DE通信协议?
HART协议:数字信号叠加在模拟信号上,两者可以同时传输的协议。
DE协议:数字信号和模拟信号分开传输,当传输数字信号时,模拟信号需要中断的协议。
5、何谓变送器的阻尼?
即变送器的输出随被测参数变化的反应速度。
6、为什么法兰变送器的精度比普通变送器的精度低?
因为法兰变送器比普通变送器多了一个远传法兰膜盒,多了一个转换环节,因此误差在原有误差的基础上,增加了法兰膜盒的转换误差。
发表于 2019-7-19 13:40:34
qy576100527 + 6 资料文件共享
当前内容由会员用户名 西安精敏杨倩 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2019-7-19 20:22:38
飞丽莫属VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
果断收藏
发表于 2019-7-24 19:04:12
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.137500 second(s), 52 queries , Redis On.
