[求助] 减压阀如何选择??
3.3K |5
现场工况是,蒸汽主管道为1.0~1.3MPa的过热蒸汽,温度在230-280度,反应釜夹套设计压力是0.6MPa,使用工况是间断性给反应釜夹套加热,原来使用减压阀,阀前压力正常,阀后压力也正常,问题是:我在给反应釜加热时,减压阀反应慢,我要求的加热时间又短3-5分钟,当打开阀门向反应釜加热时,蒸汽流量跟不上,反应釜加热时间长,工艺上通不过,我应该怎么来选择?还有什么好的办法吗???
发表于 2019-7-12 15:11:30
青涩年华 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 ley005 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
蒸汽主管道是100的,反应釜夹套加热支管道是内径32的管道。
发表于 2019-7-12 15:12:52
经过几年使用现在夹套焊接经常出现漏,加温时会有水锤现象。
发表于 2019-7-12 15:15:31
建议,改用一个“自力式调节阀”试试。提示,减压后应设置安全阀。  详情 回复 发表于 2019-7-12 16:55
oceansVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
设置一个0.6MPa的缓冲汽包
发表于 2019-7-12 15:19:35
发表于 2019-7-12 16:55:26
CSUIORIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
刚开启时应该是会有水锤的,要求加热3-5min,时间比较短,32内径的管是否流量够,有计算过么?从使用经验来看,自立式减压阀比旋启式减压阀好用。
发表于 2019-8-6 08:39:09
黉山坡下 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.141576 second(s), 71 queries , Redis On.
