[求助] 47065.3-2018 耳式支座本体材料许用应力
6.1K |10
在NB/T 47065.3-2018 耳式支座   编制说明中,4.1 b)提到耳式支座本体材料选用Q235B时,许用用力为200MPa,只要考虑耳式支座是按钢结构件的属性来选取的。   求助这个200MPa是怎么计算出来的,在那个标准里可以看到?
发表于 2019-7-12 14:20:08
蓝天 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 511948814 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
gn_1984VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
NB/T 47065.3-2018中已经规定了,楼主按照这个选择就可以,具体怎么计算一般是材料的屈服强度除以安全系数得到的。
发表于 2019-7-12 15:43:03
蓝天 + 5 积极参与
遇到支座材质为Q345R.,...在计算支座本体的许用应力。。。
发表于 2019-7-12 16:28:30
kareale88 + 5 积极参与
gn_1984 发表于 2019-7-12 15:43
NB/T 47065.3-2018中已经规定了,楼主按照这个选择就可以,具体怎么计算一般是材料的屈服强度除以安全系数 ...
发表于 2019-7-12 16:29:26
kareale88 + 3 积极参与
FMSDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
耳式支座各部分计算方法不一样,你可以把计算书列出来让大家看看,筋板属于压弯构件,故需要考虑稳定性系数,NB/T47065-2018里面提到的按照50017折减,得到的许用压缩应力比47003.1-2009计算方法小很多,你可以试试看
发表于 2019-7-13 07:17:31
kareale88 + 10 热心助人
FMSD 发表于 2019-7-13 07:17
耳式支座各部分计算方法不一样,你可以把计算书列出来让大家看看,筋板属于压弯构件,故需要考虑稳定性系数 ...
看图片,我是不知道Q235B许用用力=200MPa,是怎么得到的,如果我把Q235B材质改为Q345R,支座本体许用应力应该等于多少?
发表于 2019-7-15 10:40:04
蓝天 + 5 积极参与
511948814 发表于 2019-7-15 10:40
看图片,我是不知道Q235B许用用力=200MPa,是怎么得到的,如果我把Q235B材质改为Q345R,支座本体许用应力 ...
你在哪里看见的Q235B许用应力是200兆帕的?
发表于 2019-7-15 14:26:32
看图,用SW6计算支座,采用标准支座,筋板材质为Q235B,给出的许用应力是200.
发表于 2019-7-15 14:56:29
我是这样理解的:
1.先按规范计算各部分强度,如果通不过,可以修改支座尺寸及厚度,
一般来说设计都有余量,不可能完全按照许用应力决定支座尺寸及厚度;
2.你提出的问题有一定意义,可以联系编者看看。
发表于 2019-7-16 10:44:15
蓝天 + 5 积极参与
waqds000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
Q345R肯定比Q235B高,不知道也按200算,碳钢也亏不了几个钱
发表于 2019-7-16 11:07:15
蓝天 + 5 积极参与
邱鹏辉VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
耳式支座长细比≥120【细长杆欧拉公式】就承载能力一样了【因为钢材弹性模量一样,只有<120时,改材料有效】。
发表于 2020-12-23 09:29:22
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.092845 second(s), 98 queries , Redis On. 劰载中...
