[求助] 如何减少联轴器上尼龙棒的损坏率
18.7K |28
shuimufeng111 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
这种柱销联轴器,轴套和一侧联轴器之间用12根尼龙棒销固定(放置在图中的红圈处),两侧共24根。现在尼龙柱销经常被挤压变形损坏掉,可否有什么办法改进下联轴器减少柱销的磨损?后经车间反映,该联轴器温度很高,不得不用水降温,不清楚高温的原因。可能是电机的吹来的热风,或者电机的热量通过轴传递过来。为了耐高温,打算采用膜片联轴器,但是设备厂家说不建议用膜片联轴器,建议换个新的柱销联轴器!
发表于 2019-7-12 14:14:56
【提示:直接搜索2740696可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 shuimufeng111 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
配合间隙过大?
发表于 2019-7-12 22:40:45
我想用板式换热器降低减速箱油温,不知您对此有何建议  详情 回复 发表于 2019-7-19 10:14
我感觉尼龙销与轴套配合间隙肉眼可见的大,应采用什么配合呢  详情 回复 发表于 2019-7-13 09:29
张玉臣VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初三  |  头衔:  【张玉臣】
回帖奖励 +5 财富值财富
配合间隙的测量及同心度要求要高一点
发表于 2019-7-13 09:01:43
shuimufeng111楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
尼龙销与轴套应采用什么配合呢
发表于 2019-7-13 09:29:14
回帖奖励 +5 财富值财富
该联轴器结构简单,容易制造,装拆更换弹性元件比较方便,选用尼龙,有微量补偿两轴线偏移能力,弹性件工作时受剪切,工作可靠性极差,仅适用于要求很低的中低速传动轴系,不适用于工作可靠性要求较高的工况。
如果转速太高或者功率太大的工况,建议选用挠性双膜片联轴器或者是永磁联轴器,从而在根本上杜绝此类事故的发生。
发表于 2019-7-16 10:11:16
谢谢,我厂采用的尼龙销材质为PA6,我查了下标准GB∕T 5015-2017 弹性柱销齿式联轴器,应为MC尼龙。而且厂里浇水给联轴器降温(1450转/分)。PA6吸水性强,可能导致强度下降严重。我想先更换MC尼龙试试,如果不行就  详情 回复 发表于 2019-7-16 13:41
HSOEVVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
学*了
发表于 2019-7-16 11:52:07
hxjjx 发表于 2019-7-16 10:11
该联轴器结构简单,容易制造,装拆更换弹性元件比较方便,选用尼龙,有微量补偿两轴线偏移能力,弹性件工作 ...
谢谢,我厂采用的尼龙销材质为PA6,我查了下标准GB∕T 5015-2017 弹性柱销齿式联轴器,应为MC尼龙。而且厂里浇水给联轴器降温(1450转/分)。PA6吸水性强,可能导致强度下降严重。我想先更换MC尼龙试试,如果不行就听您的建议换膜片联轴器。现在搞不清怎么会产生不正常的高温以至于要用水降温。
发表于 2019-7-16 13:41:54
聚合专业营销VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
我们厂也有这样的连轴器 但是是一根钢棒一根尼龙棒 交叉装的
发表于 2019-7-17 11:13:11
用钢棒可以吗,不会震动吗
发表于 2019-7-17 19:27:39
冰封的沙漠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
回帖奖励 +5 财富值财富
高温证明有位移摩擦。
感觉还是对中误大导致的。
拆卸时做没做记号?有时候这槽是有方向的,按原来的位置装很重要。
发表于 2019-7-18 09:21:22
1.以前校正过对中,短时间不会变形,过段时间又开始经常变形。该联轴器每天都打开端盖检查尼龙销情况。我不太明白两半联轴器都是固定在一起的,怎么会有位移摩擦生热。2.拆卸时没做记号,换个新的同型号联轴器能能解  详情 回复 发表于 2019-7-18 10:25
冰封的沙漠 发表于 2019-7-18 09:21
高温证明有位移摩擦。
感觉还是对中误大导致的。
拆卸时做没做记号?有时候这槽是有方向的,按原来的位置 ...
1.以前校正过对中,短时间不会变形,过段时间又开始经常变形。该联轴器每天都打开端盖检查尼龙销情况。我不太明白两半联轴器都是固定在一起的,怎么会有位移摩擦生热。2.拆卸时没做记号,换个新的同型号联轴器能能解决对中老是偏移的问题?
发表于 2019-7-18 10:25:33
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
shuimufeng111 发表于 2019-7-18 10:25
1.以前校正过对中,短时间不会变形,过段时间又开始经常变形。该联轴器每天都打开端盖检查尼龙销情况。我 ...
就是因为不对中才会有摩擦啊,对中好就没摩擦了,也就不会发热了。
对轮发热除了从轴承传过来热量以外,也就对中不好产生摩擦才会发热
发表于 2019-7-18 13:42:42
对轮发热除了从轴承传过来热量以外, ...
发表于 2019-7-19 10:14:39
发表于 2019-7-19 10:14:55
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
可以,我们也是用的板式换热器稀油站冷却
发表于 2019-7-19 10:29:21
把板换装在减速机壁面上,我担心油中的杂质和循环水水垢堵住换热器  详情 回复 发表于 2019-7-19 10:53
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.109221 second(s), 62 queries Redis On.
