[求助] 蒸汽调节阀关不死,如何处理
6K |19
instrument_HKSCVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
就是泄漏量太大,如何处理?
发表于 2019-7-12 13:40:00
参与人数 2财富 +5 收起 理由
275340019 + 2 发起议题
zxg.wylton + 3 以后详细描述
当前内容由会员用户名 instrument_HKSC 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
专业民工VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
首先检查是否确定全部关死 不然就拆开检修呗
发表于 2019-7-12 14:38:02
liaifeng + 5 积极参与
akdqliw1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
1.开大点冲一冲是否有杂质卡阀芯  2.检查现在调节阀是否关到最低,调节器是否可以下调3.不行只能拆解
发表于 2019-7-12 15:23:44
shrien + 4 深入讨论
liangyanhu01VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学2年  |  头衔:  【化工一棵草】
蒸汽调节阀泄露难以避免,温度变化大导致阀板间隙变大,密封不住
还有一个情况是自动调节阀,一直在做自修复,关不住,执行机构与阀门不匹配
发表于 2019-7-12 16:00:48
liaifeng + 5 积极参与
zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
1、原来泄漏等级多少2、蒸汽参数3、拍照说明4、阀门使用时间5、阀芯阀座材质6、阀门开关是否正常7、是否调整过,比如密封预紧力是否够
发表于 2019-7-12 16:06:36
liaifeng + 10 深入讨论
冰雪凝霜 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
如果泄漏量小,试试调整一下限位开关,如果泄漏量很大,可能是阀内件坏了吧,拆下来检修吧,暂时关了调节阀两头的截止阀,用旁通阀吧。个人观点,不喜勿喷谢谢
发表于 2019-7-13 11:18:34
liaifeng + 10 深入讨论
中南网络VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
梅雨づ辉煌_YPHIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
这种情况先把阀门整定一遍,看效果如何,不行的话就要拆阀门检查是卡了异物还是阀芯密封面被气蚀。
发表于 2019-7-14 08:33:16
liaifeng + 10 积极参与
关不死,漏量大,,,烂阀,肛漏阀,屁门不紧 。。。 换阀换肛门去吧。
鉴定完毕。
发表于 2019-7-14 09:01:21
参与人数 1财富 +1 收起 理由
liaifeng + 1 猪哥,注意用词!
shangjieyishiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
对阀芯进行修复处理
发表于 2019-7-15 22:57:52
liaifeng + 2 积极参与
@金钱雨VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
可以通过定位器自整定试试
发表于 2019-7-18 12:02:52
liaifeng + 2 积极参与
你看看是哪个位置泄露?
发表于 2019-7-18 12:03:14
liaifeng + 2 积极参与
fkh030405VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
你这个问题太大,不明确;泄露有很多原因,阀体、执行机构、定位器都有可能,没说有什么情况不好不回答
发表于 2019-7-18 13:54:16
liaifeng + 5 积极参与
uyouu1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川小学6年  |  头衔:  【炼油加氢 LNG领域从业者】
1、仪表配合,改手动0、25、50、75、100%各行程尝试走一遍;
2、开副线,切除调节阀,拆下研麿或更换;
蒸汽阀用久了,好多都漏量的,但过大还是要想办法处理。
发表于 2019-7-19 08:32:15
zxg.wylton + 5 热心助人
qifangweiVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
阀门定位器是什么形式的
发表于 2019-7-19 09:17:00
旭のVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
调节阀很少能保证完全关死,我之前的工作经验也很少单用调节阀去当截断阀使用
发表于 2019-7-22 10:20:59
liaifeng + 5 积极参与
大江东去浪淘尽VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
拆开看看阀芯和阀座吧
发表于 2019-7-25 16:48:30
6666696VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
可以从阀门自身没有关到位,阀芯磨损,卡异物,泄露等级大几方面查查
发表于 2019-7-26 08:27:00
275340019 + 2 深入讨论
275340019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
感觉选型有问题。特别是执行机构方面
发表于 2019-7-26 19:23:54
wx_张孝海50539VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
一般选泄露等级四级配个截止阀。或者选泄露等级六级的。泄露等级四级的就是关不死的
发表于 2019-7-27 19:20:52
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.249936 second(s), 177 queries , Redis On.
