[求助] 关于管道保温保冷材料的选择!
2.6K |6
ninipiapiaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
管道保温保冷材料现在厂里用的一般就是岩棉还有珍珠岩。这些材料以及别的保温材料 有没有类似的选用标准??
例如厚度,材质,在什么情况下选用什么材料。安装的一些要求?有国标吗?还是说其他的一些标准呢?
来点业内老哥给解释解释下啊
发表于 2019-7-12 14:35:56
参与人数 2财富 +11 收起 理由
渝琴 + 10 发起议题
小小化工工程师 + 1 发起议题
当前内容由会员用户名 ninipiapia 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
看下规范吧:
GB 50126-2008 工业设备及管道绝热工程施工规范 (1).pdf ( 下载次数: 3,容量1.51 MB,)
发表于 2019-7-12 15:56:51
渝琴 + 10 热心助人
采用每一种保温材料都有导热系数,可以计算的。但有一点值得注意,就是大包项目会出现用岩棉材料的,建议最好别用,这东西商务的“水分”太大,且吸水性强。一般的保温最好选用块状玻璃棉最好。
发表于 2019-7-12 17:15:11
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
渝琴 + 1 深入讨论
ninipiapia楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
大概看了下 规范里面好像没有具体保温厚度选用。我在化工管路设计手册里面找了下。第三章最后的附表里面有常用保温材料根据管道厚度的选用标准。
发表于 2019-7-15 10:00:46
保温厚度是有另外的规范计算的,或者直接看工艺手册里面有计算方法,好几种计算方法的。  详情 回复 发表于 2019-7-15 11:56
ninipiapia 发表于 2019-7-15 10:00
大概看了下 规范里面好像没有具体保温厚度选用。我在化工管路设计手册里面找了下。第三章最后的附表里面 ...
发表于 2019-7-15 11:56:48
恩,这个我倒是看到了。比较复杂
正常要求不高的话,应该查表里面的数据应该就可以了
发表于 2019-7-15 13:33:54
海川大学四年  |  头衔:  【安全顾问】
考虑材料的防火等级。参考。
发表于 2019-7-15 15:23:00
参与人数 1财富 +1 收起 理由
小小化工工程师 + 1 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.216394 second(s), 79 queries , Redis On. | 网站统计 |
