海奥膜
[求助] 如何减少联轴器上尼龙棒的损坏率
18.7K |28
shuimufeng111楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
冰封的沙漠 发表于 2019-7-19 10:29
可以,我们也是用的板式换热器稀油站冷却
把板换装在减速机壁面上,我担心油中的杂质和循环水水垢堵住换热器
发表于 2019-7-19 10:53:04
冰封的沙漠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
这种不知道,我们是有一个稀油站
发表于 2019-7-19 11:03:39
回帖奖励 +5 财富值财富
对中的问题大一点,之前也用过这样的设备,对中不好,都断过。
发表于 2019-7-19 14:08:31
复检对中找正。
发表于 2019-9-4 13:37:35
kimokk06VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
回帖奖励 +5 财富值财富
油中怎么还能有那么多杂质!最好不用循环水用DW。这种状况一般在减速箱附件的地面上安装一个油站,用软管连接,油站配套有油泵、油过滤器、板换等。
发表于 2019-9-4 14:02:11
高温应该是传热
发表于 2019-11-6 06:32:52
原号码被盗VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
回帖奖励 +5 财富值财富
我这边正在改膜片联轴器~
发表于 2020-3-14 13:17:19
单车闯合肥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
回帖奖励 +5 财富值财富
设备与电机的同轴度没调好,或者是设备运行时晃动太大,也可能你机器运转时负荷不稳定
发表于 2020-3-17 14:09:27
碧水蓝天123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回帖奖励 +5 财富值财富
谢谢分享,学*学*
发表于 2021-1-2 22:21:35
赵赫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
回帖奖励 +5 财富值财富
发表于 2021-1-3 21:58:56
lmhsVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
  终身会员:HC8100258  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
回帖奖励 +5 财富值财富
找正估计偏差大
发表于 2021-1-5 08:25:05
结构没有问题,我们也有这种用在低转速重负荷场合,除了对中不超差外,半联轴器的各个半圆槽的粗糙度一定要高(不应有锈蚀),并且在尼龙销的外表面涂上极压润滑脂,一两年都可以运行。
发表于 2021-1-16 15:46:32
这种用尼龙棒的联轴器,即使联轴器中心找的再好,用过一段时间后,也会出现振动增加现象。尼龙棒自身会发生变形,对联轴器的同心起到了破坏作用。
本人非常不认可尼龙棒联轴器,这是一种非常失败的设计型式。建议改为膜片联轴器。
发表于 2021-1-23 14:53:15
另外,不管采用什么型式的联轴器,初次安装时,联轴器的中心一定要找好,这是前提。
找中心时,必须采用百分表,才能确保质量。
发表于 2021-1-23 15:14:16
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.089572 second(s), 67 queries Redis On.
