[讨论] 空分空压机进口滤芯有什么技术指标?一般多久更换?
12.1K |11
xxs41326181VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
空分空压机进口自洁式过滤器,滤芯有什么技术指标吗?一般多久更换一次?
发表于 2019-7-12 14:33:20
Ameba + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 xxs41326181 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
不差钱的,可以要求HV的滤纸或滤筒,2微米的颗粒过滤效率为99.99%~~寿命一般要求2年~~
发表于 2019-7-12 15:51:24
现在普遍使用的是纸质滤芯,建议,在日常保养时,准备两套滤筒,根据大气环境使用情况,定期更换,弄一胶管接钢管,将钢管插入桶内反吹。在阴雨大雾天气,滤筒沾湿阻力增加,这个时候最好进行更换,换下来的滤筒进行干燥后吹除备用。发现纸筒损坏的就得被淘汰了。这样是最为经济的使用方法。
发表于 2019-7-12 17:21:40
这样效果可以?  详情 回复 发表于 2019-7-13 12:57
Ameba + 3 积极参与
CHANGBAISHI 发表于 2019-7-12 17:21
现在普遍使用的是纸质滤芯,建议,在日常保养时,准备两套滤筒,根据大气环境使用情况,定期更换,弄一胶管 ...
这样效果可以?
发表于 2019-7-13 12:57:35
参与人数 1财富 +1 收起 理由
CHANGBAISHI + 1 成熟经验,都这样做。
是的,H&V的滤纸比较牛~~
发表于 2019-7-17 14:26:28
海纳百川55 发表于 2019-7-16 22:38
空压机滤网刚好在水冷塔附近,现在又飘水多,所以空滤的反吹皮管都断裂开来。这怎么办?
水冷塔水雾能影响到空滤?~
发表于 2019-7-17 14:29:02
午夜阳光_RWPPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
主要是看周围环境,每家都不同,具体可以参照进口压差传感器显示的数值,机组一般都会有提示更换进口过滤芯的指示。
发表于 2019-7-18 08:54:05
Ameba + 3 积极参与
海纳百川55 发表于 2019-7-17 21:04
现在水冷塔的水雾很大??不知道对纸滤芯有没有影响
长时间的高湿度肯定是不行的~~现场放个湿度计看看~~另外,多关注下空滤阻力~~
发表于 2019-7-19 13:33:03
哥我没文化VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
你说的应该是循环水冷却塔吧?
发表于 2019-7-25 03:53:58
Ameba + 2 积极参与
主要是过滤精度和效率。更换周期视情况:终阻值,空压机进气量等等。在价格合适的情况下,可以找厂家定制加长滤筒。
发表于 2019-7-25 03:59:59
Ameba + 3 积极参与
美了,美了!VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
Ameba 发表于 2019-7-13 12:57
这样效果可以?
我们以前就是这样干的,再加上过滤器落地,外面再加一层无纺布,效果挺好
发表于 2019-8-24 15:30:26
Ameba + 3 积极参与
estVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
水雾影响纸质空滤,会使阻力增大,常年有这种情况或概率较大,可以在自洁式过滤器外面包裹无纺绵一类的,可以较好改善,并能延长滤筒使用寿命
发表于 2019-9-22 08:23:51
Ameba + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.338108 second(s), 96 queries , Redis On. | 网站统计 |
