[推荐] 离心泵出现噪音问题怎么解决
1.6K |6
kslitai123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
离心泵出现噪音问题怎么解决,下面昆山利泰检测小编来给大家介绍一下;
离心泵在进行工作时时常会出现一些噪音现象,那么这些噪音是如何产生的,不少用户都非常为之头疼,因此我们在解决时要先知道产生的原因在哪?其实这个问题在解决起来说难不难,说简单也不简单。
1、当用户选用的是液位比泵低的产品时,进口管道没有安装底阀导致卧式离心泵出现抽空的现象,这种情况应该安装底阀罐引水之后再启动泵,或者改用自吸离心泵更合适。
2、转动零部件松动或损坏,紧固松动部件或者更换。
3、支架不牢固或者管道靠泵支撑引起管线振动,解决办法是管线支架加固,不应靠泵支撑管道。
4、离心泵内进入了金属物体或者其他物体所致,或者叶轮与泵壳之间出现了摩擦,解决办法拆卸泵体检查消除摩擦。
5、新安装的产品出现噪音的原因多数属于安装问题,例如进出口管道未按照泵的标准口径安装而是加大了管道口径,导致它出现了汽蚀现象才有了振动大,并且伴有噪音的现象出现,我们可以通过关小出口阀门或者改变管道口径解决。
6、离心泵转子或驱动机转子不平衡,这种情况应该把转子重新平衡。
7、有联轴器的泵由于泵轴与电动机轴对中不良的原因所致,出现机械振动及噪音,解决办法是重新校正联轴器。
8、轴承磨损太严重,导致间隙过大,应该重新更换新的轴承。
9、地脚螺栓松动或基础不牢固所致,检查并紧固松动部件或更换。
离心泵在解决噪音时,如果对它的各项技能要求都能熟练地掌握,其实解决起来真的很简单,但是如果对维修技术一知半解,没有足够的经验,那么相对来说它的维修就比较困难了,这个时候建议您寻找相关专业人员进行操作维修。
发表于 2019-7-11 13:28:13
参与人数 3财富 +21 收起 理由
修泵的小曦曦 + 11 资料文件共享
3983596_FPPZ + 5 发起议题
亚梅 + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 kslitai123 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
kslitai123楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
关于泵浦出现的振动问题和不平衡问题都是可以找我们昆山利泰检测技术员的,全国各地提供上门服务;
发表于 2019-7-11 13:29:14
亚梅 + 5 积极参与
lfzy1111VIP会员 永久VIP 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
第5点进口管管径大于泵标准口径就会产生汽蚀?
发表于 2019-7-11 13:58:22
孔庆保-系统节能VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
只要是泵,我们都可以做节能。只收取两年的节电收益。
发表于 2019-7-11 16:14:38
zhangjx19831VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
谢谢楼主分享
发表于 2019-7-11 19:23:53
学习了
发表于 2019-7-12 07:43:10
海友好!
你看的很仔细,很多人都是浏览一下而已。
应该是进口管径小于泵标准口径,泵会汽蚀。
给你点个赞!
发表于 2020-2-26 19:07:52
修泵的小曦曦 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.069843 second(s), 75 queries , Redis On.
