[讨论] 有关变送器的三问三答
1.5K |2
西安精敏杨倩VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
1、法兰变送器安装时,为什么一定要选择周围环境温度比较恒定的地方?
    法兰变送器和普通变送器不同,它的毛细管、法兰膜盒是一个密闭系统,相当于一个大温包。当周围环境发生变化时,系统内的填充液会发生膨胀收缩,从而引起系统的压力变化,它作用到变送器的敏感元件,使仪表产生附加误差。而在一般变送器中,引压导管不是密闭系统,它由温度变化而引起压力变化,可以由介质扩散到工艺流程,因而不影响仪表输出。法兰变送器安装时,一定不要使变送器和法兰膜盒系统暴露在阳光底下,以免太阳直晒,使环境温度发生剧烈变化。另外,差压变送器的两根毛细管应处于同一环境温度下,这样,一定范围内的温度变化可以互相抵消。
2、高温高真空的法兰变送器为什么特别昂贵?
    法兰变送器的法兰膜盒直接和介质接触,因此法兰变送器很容易遇到高真空的操作条件。当法兰变送器在真空状态下工作时,隔离膜片受到一个向外的吸力,于是膜片外鼓,使变送器密闭系统的体积增大,填充液内的压力降低,处于真空状态。这时外部的气体有可能从焊缝处、连接处渗透到膜盒内部,使填充液中含有气体,从而影响仪表性能。法兰变送器内的填充液,其沸点温度是随着压力的降低而减低,若法兰变送器工作在负压状态,则密闭系统内会出现真空,从而使填充液的沸点降低,出现汽化。如果介质温度比填充液的沸点降低,出现汽化。如果介质温度比填充液的沸点高很多,则填充液的汽化压力会是很大的,它不仅施加到变送器传感元件,使测量产生误差,而且使隔离膜片外鼓,造成它永久变形。当变送器工作在既是高温又是高真空的条件时,填充液处于极易汽化的条件。为此,制造厂要对这种变送器进行特殊处理,充灌到膜盒中的填充液要用高温硅油,并要精确控制充灌量,既不能多,也不能少,硅油中的气体,充灌前一定要彻底排尽,膜盒预先一定要抽成绝对真空,不留残压,膜盒的焊接确保绝对牢固。所有这些,就增加了变送器的加工工作量和成本,所以高温高真空的法兰变送器特别昂贵。
3、罗斯蒙特3051C、横河EJA的传感器有何区别?
    罗斯蒙特3051C智能变送器的传感器是硅电容式,它将被测参数转换为电容变化,然后通过测电容的方法来得到被测的差压或压力。
    横河EJA智能变送器的传感器是硅谐振式,它将被测参数转换为硅梁的振动频率,然后通过测频率来得到被测差压或压力值。
发表于 2019-7-10 13:35:55
青涩年华 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 西安精敏杨倩 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
嘎巴溜脆VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
发表于 2024-2-27 10:59:04
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.065419 second(s), 47 queries , Redis On.
