[讨论] 【征集】各类仪表现场规范施工或不规范施工照片资料
36.8K |64
ylightdjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
fjw3081585 发表于 2019-9-1 11:33
格兰螺纹处必然没有生料带,蓝色电缆确实是本安电缆,只不过是钢带铠装具体规格ZR-DJYPVP22-1*2*1.5,分支 ...
仔细看那张图片,白色的缠绕材料是不是生料带;隔爆型仪表却使用本安电缆;这些都不符合标准要求。
填充型葛兰,就是在线芯间填充胶泥或填注胶水以达到完全密封的葛兰。。。
发表于 2019-9-1 15:07:24
本安仪表用普通电缆不行,防爆仪表用本安电缆没问题吧?  详情 回复 发表于 2020-5-30 08:00
liaifeng + 10 深入讨论
不好意思,查了些资料,的确是有些本安仪表采用了隔爆外壳,属于复合型防爆,线路连接仍采用本安电缆。这点没问题了。
发表于 2019-9-2 10:19:14
liaifeng + 5 积极参与
填充 ...
最后这句没明白,既然是格兰怎么会出来线芯呢。你指的是电缆外皮和格兰头的密封橡胶垫圈之间填充胶水?
发表于 2019-9-3 07:14:06
贴了两张图片,上面的是填注胶水的,下面一张是填充胶泥的,看起来比我说得更清楚
这种葛兰可直接安装于隔爆壳体,而且只用于隔爆壳体,其他防爆类型不需要。
只要满足下面两个条件中任一条就要使用:
1. 现场要求气体组别 IIC;
2. 防爆1区,而且隔爆壳体大于2 立方分米。
发表于 2019-9-3 11:11:24
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
liaifeng + 10 + 1 世上就怕认真二字
kun1884VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
非常好的主题,有利于理论联系实践。持续关注。
发表于 2019-9-3 17:28:43
这种葛兰可直接安装 ...
受教了这种真没接触过,估计成套设备厂家用的比较多现场施工基本没碰到过这种密封形式
发表于 2019-9-5 15:44:12
ningmeng2018VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
赞一个
发表于 2019-9-6 11:12:55
小威威猫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
多学习一下
发表于 2019-12-22 18:06:20
wowwz1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
等去现场的时候,我去也去拍几个
发表于 2019-12-26 11:47:27
念往VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
长大的小项哥 发表于 2019-8-9 20:40
仪表机柜间盘后进线。
这种进线方式不便于封堵吧!
发表于 2019-12-30 09:30:26
学习了
发表于 2019-12-30 19:39:10
xilin1987 发表于 2019-08-11 12:20
仪表线是不是还需要用挠性金属护套
是的需要
发表于 2019-12-30 19:40:11
壁韧VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
ylightdj 发表于 2019-8-30 14:55
第一张变送器看起来是隔爆类型,如是隔爆葛兰应该没有问题,问题在于下面几点:
1. 葛兰螺纹处用了生料 ...
填充型格兰使用工况有规范要求么?
发表于 2020-5-20 13:53:21
ylightdj 发表于 2019-8-30 16:02
如果是铠装的则不需要
非连续保护没有铠装的要求吧?仪表电缆要上梯式桥架或埋地才有铠装要求
发表于 2020-5-20 13:55:08
非常好的活动,支持!!!!
发表于 2020-5-25 20:19:21
hanfei2019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这个主题很好,大家继续
发表于 2020-5-28 12:16:32
zenxg04VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
不错,学习了
发表于 2020-5-28 22:12:51
sayhaloVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
LZ加油站 发表于 2019-8-26 14:26
现场仪表、穿线管有良好的接地。
什么区域啊?电压多少?所有的仪表都接地了?
发表于 2020-5-30 07:57:27
填充 ...
发表于 2020-5-30 08:00:04
李俞良VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
持续关注
发表于 2020-6-6 15:39:23
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.125594 second(s), 147 queries , Redis On.
