[求助] 乙炔气瓶使用完毕后能卧放吗
6K |18
罗斯109VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
如题,谢谢
发表于 2019-7-6 09:14:48
参与人数 3财富 +18 收起 理由
飞虎小桃 + 5 发起议题
68589544 + 8 发起议题
匆匆的过客 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 罗斯109 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
请参考下列内容,希望对你有帮助;
链接:https://mp.weixin.qq.com/s?__biz ... sXzNecvYXL5AU8qE#rd
发表于 2019-7-6 09:27:28
参与人数 4财富 +23 收起 理由
woodmoon + 5 热心助人
飞虎小桃 + 5 热心助人
68589544 + 8 热心助人
匆匆的过客 + 5 热心助人
乙炔瓶不能倒放且安全距离不低于2m,原因有4条:
原因1:乙炔瓶装有填料和溶剂(丙同),卧放使用时,丙同易随乙炔气流出,不仅增加丙同的消耗量,还会降低燃烧温度而影响使用,同时会产生回火而引发乙炔瓶爆炸事故。
原因2:乙炔瓶卧放时,易滚动,瓶与瓶、瓶与其它物体易受到撞击,形成激发能源,导致乙炔瓶事故的发生。
原因3:乙炔瓶配有防震胶圈,其目的是防止在装卸、运输、使用中相互碰撞。胶圈是绝缘材料,卧放即等于乙炔瓶放在电绝缘体上,致使气瓶上产生的静电不能向大地扩散,聚集在瓶体上,易产生静电火花,当有乙炔气泄漏时,极易造成燃烧和爆炸事故。
原因4:使用时乙炔瓶瓶阀上装有减压器、阻火器、连接有胶管,因卧放易滚动,滚动时易损坏减压器、阻火器或拉脱胶管,造成乙炔气向外泄放,导致燃烧爆炸。
发表于 2019-7-6 10:22:35
参与人数 4财富 +26 收起 理由
woodmoon + 5 同意你的观点
飞虎小桃 + 5 热心助人
68589544 + 8 热心助人
匆匆的过客 + 8 热心助人
乙炔瓶使用是注意事项 :
1.乙炔气瓶在使用时必须装设专用减压器、回火防止器,工作前必须检查是否好用,否则禁止使用,开启时,操作者应站在阀门的侧后方,动作要轻缓。
2.气瓶不得靠近热源和电器设备,夏季要有遮阳措施防止暴晒,与明火的距离要大于10米(高空作业时是与垂直地面处的平行距离)。
3.瓶阀冻结时,严禁用火烘烤,可用10℃以下温水解冻。
4.工作地点频繁移动时,应装在专用小车上,乙炔瓶和氧气瓶应避免放在一起。
5.严禁铜、银、汞等及其制品与乙炔接触,与乙炔接触的铜合金器具含铜量须得高于70%。
6.瓶内气体严禁用尽,必须留有不低于0.05Mpa余压。
7.在用汽车、手推车运输乙炔瓶时,应轻装轻卸。严禁抛、滑、滚、碰。吊装搬运时,应使用专用夹具和防雨的运输车,严禁用起重机和手拉葫芦吊装搬运。
发表于 2019-7-6 10:25:47
参与人数 2财富 +5 魅力值 +1 收起 理由
飞虎小桃 + 5 热心助人
匆匆的过客 + 1 深入讨论
pdf1314VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
海川大学一年  |  头衔:  【HSE管理】
如果只能短暂的使用完毕后拆卸在旁边,应该是可以卧放的,但是不能暴晒和滚动。如果使用过程是不能卧放的。要不你看那些运输的都不是卧放的嘛。。。就是使用前要树立一段时间。所以使用完毕后卧放应该是可以的,但是不能随意滚动和碰撞了。
发表于 2019-7-6 10:48:07
我们这边运输的,都不放倒。斜一定角度手扶着 滚到车跟前,然后抬上车。  详情 回复 发表于 2019-7-6 11:01
参与人数 3财富 +11 收起 理由
飞虎小桃 + 3 热心助人
68589544 + 3 积极参与
匆匆的过客 + 5 热心助人
pdf1314 发表于 2019-7-6 10:48
如果只能短暂的使用完毕后拆卸在旁边,应该是可以卧放的,但是不能暴晒和滚动。如果使用过程是不能卧放的。 ...
发表于 2019-7-6 11:01:41
68589544 + 5 同意你的观点
努力过好每一天 发表于 2019-7-6 10:02
小猪很不错的回答
事故案例加模拟视频,引用标准也比较全面,略有小瑕疵,比如GB 34525应为GBT 3452 ...
谢谢
发表于 2019-7-6 11:37:38
lcmqh@163.comVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
不使用时卧放没有问题
发表于 2019-7-8 11:18:31
都好专业啊
发表于 2019-7-9 15:36:40
贺兰雪色VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川高二  |  头衔:  【安全工程师】
很常见的乙炔瓶有这么多的知识,学习了。
发表于 2019-7-9 16:45:02
用完的能卧放吧,只要防撞圈不缺少。没见过运钢瓶的都躺着吗
发表于 2019-7-9 21:51:41
yinshuihepanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
乙炔瓶内的乙炔在利用填料与丙同使乙炔由气相变为液相,一个液相的乙炔变为气相状态至少体积在30倍以上,空的乙炔瓶是不会完全变为空瓶的,瓶内会有残留,若采用卧倒置放同样会有风险的
发表于 2019-7-11 08:30:44
天涯飞燕_ZLXUVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
实用的常识
发表于 2019-7-11 11:05:54
不能把x i惯当标准。乙炔瓶在任何情况下都不要卧放。上面视频里很详细,依然在违规使用的,一定要认真看看。
发表于 2019-7-13 09:27:26
1191102829VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
不能,里面有液体丙同
发表于 2019-7-18 08:45:20
统一韩半岛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
《GB 50720-2011建设工程施工现场消防安全技术规范》6.3.3 .2 气瓶运输、存放、使用时,应符合下列规定:1) 气瓶应保持直立状态,并采取防倾倒措施,乙炔瓶严禁横躺卧放。
发表于 2022-4-23 23:08:06
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.479361 second(s), 100 queries , Redis On. 劰载中...
