企业辐射化工推广
[原创] 石油化工炼油厂部分装置腐蚀控制介绍
2.2K |1
石油化工炼油厂部分装置腐蚀控制介绍
1、低温部位的腐蚀
1.1低温HCl-H2S-H2O系统的腐蚀
⑴腐蚀机理
蒸馏塔顶低温部位的腐蚀介质主要为HCl-H2S-H2O体系。原油在加工过程中由各类硫化物生成的H2S和盐类水解生成的HCl随着原油中的轻组分以及水分一起挥发和冷凝,聚集在蒸馏装置顶部轻油活动区的低温部位,特别是气液两相转变的地方。当水蒸汽冷凝时,H2S与HCl溶于冷凝水后,只要相对含量达到100ppm左右,pH值就会下降到2~3,形成强烈的电化学腐蚀体系。生成的盐酸不但可与铁直接反应,还会破坏H2S与铁反应生成的具有一定保护作用的硫化亚铁腐蚀产物膜,引起点蚀和垢下腐蚀。
总体来说,HCl-H2S-H2O系统的腐蚀都比较严重,一般气相部位腐蚀较轻微,液相部位腐蚀较严重,尤以气液两相转变部位即所谓“露点”部位最为严重。碳钢主要发生均匀腐蚀和坑蚀,产生大量腐蚀产物FeS,奥氏体不锈钢则发生点蚀和应力腐蚀开裂(SCC)。
这类腐蚀主要发生在常减压装置塔顶塔盘和冷凝、冷却系统,减粘分馏塔顶系统和油水分离罐。
⑵防腐措施
对于蒸馏装置塔顶系统的低温腐蚀,我公司主要采取了一脱一注的工艺防腐措施(即原油电脱盐和塔顶注中和缓蚀剂)、材质升级、喷涂防腐等措施,已取得了很好的效果,基本上控制住了蒸馏装置塔顶系统的腐蚀。
1.2H2S-HCN-NH3H2O系统的腐蚀
⑴腐蚀机理
在催化吸收稳定系统中H2S和HCN对金属起腐蚀作用。当H2S和铁生成的硫化亚铁中有CN-存在时,它能溶解FeS的保护膜,产生络合离子Fe(CN)4-,加速腐蚀的进行。
              FeS + 6CN-→Fe(CN)4- + S2-
络合离子Fe(CN)4-继续与Fe反应生成亚铁氰化亚铁Fe2[Fe(CN)6]:
              2Fe + Fe(CN)4-→Fe2[Fe(CN)6]
这类腐蚀主要发生在催化脱硫系统、吸收稳定系统、酸性水汽提装置的原料水线、原料水罐、氨水罐、冷换设备的焊缝热影响区,腐蚀主要表现为应力腐蚀开裂、穿孔。
⑵腐蚀情况
a) 催化装置
①分馏塔顶部:分馏塔内的介质为油气、水汽,塔顶温度约110~120℃左右。
②分馏塔顶油气-除氧水换热器:壳程腐蚀比较严重,锈皮、垢物较多,经常使折流板与壳体锈死,导致抽芯子困难。防腐措施是将其更换为渗铝管束。
③分馏塔轻柴油-除氧水换热器:该换热器泄漏一直比较严重,腐蚀特征是坑蚀。现在正在试用09Cr2ALMoRe管束,效果良好。
1.3糠酸的腐蚀
腐蚀机理
糠醛是杂环的呋喃醛类,分子式为C5H4O2,常温下为无色、透明液体,腐蚀性不大,但在空气、光线、水分作用下极易发生氧化,糠醛-白土装置易腐蚀部位基本上出现在湿醛系统,当糠醛温度超出230℃,易产生焦质,以上情况如处理不好,糠醛就被氧化成糠酸C4H3COOH,且具有很强的腐蚀性,反应如下:
C5H4O2 + O2 → C4H3OCOOH
糠醛装置的腐蚀问题实际上是就是糠酸的腐蚀。
其一产生浓差电池腐蚀:由于装置生产中不可避免地产生部分焦类物质,势必在设备上产生焦垢,由于金属与焦垢间存在狭小的缝隙,便产生了以缝隙为阳极的浓差腐蚀电池,因其缝隙较小,是氧化物滞流区,氧化物消耗后得不到补充,电位较低;而缝隙外的氧化物质充分,金属溶解产生的电子很快在微阴极上被得到,微阳极上电子不易累积,电位较高,因此缝隙内外就产生了浓差腐蚀,这种腐蚀一开始较慢,随着金属溶解增加,其腐蚀速度将**加快。
2、高温部位的腐蚀
2.1高温环烷酸腐蚀
⑴腐蚀机理
环烷酸是十分复杂的高沸点羧酸混合物的总称,其通式为CnH2n-1COOH。环烷酸在低温时腐蚀不剧烈,一旦沸腾,在高温无水环境中,特别是在气液相转变部位腐蚀最激烈,反应如下:
                                        2RCOOH + Fe → Fe(RCOO)2 + H2↑
环烷酸的腐蚀温度范围在220℃~400℃,在220℃~270℃温度区间,腐蚀逐步加剧,270℃~280℃腐蚀达到最高峰,当温度高于280℃时,腐蚀速率开始下降,但是当温度达到350℃~400℃时,又出现第二个腐蚀高峰。环烷酸腐蚀形成的环烷酸铁是油溶性的,能为油流所带走,不易在金属设备表面上形成保护膜,环烷酸腐蚀的金属表面光滑无垢,在高流速区域呈顺流向线状沟槽,低流速时成尖锐蚀坑,冲刷严重部位呈均匀减薄。
在高温系统中,环烷酸除了和铁直接产生作用外,还能与腐蚀产物FeS发生反应,破坏FeS在金属表面形成的保护膜,构成腐蚀循环。
                                        2RCOOH + FeS → Fe(RCOO)2 + H2S
         H2S + Fe → FeS + H2
影响环烷酸腐蚀的因素除了温度外,还与介质的流速、酸值、原油中的硫含量有很大关系,目前对环烷酸腐蚀具体的临界温度、临界酸值、临界流速及在不同工况下温度、酸值、流速等因素在腐蚀过程中起主导作用的是哪一个还不很清楚,有待于进一步研究。
⑵防护措施
①渗铝钢的应用:渗铝管换热器管束通过技术改进,其在环烷酸腐蚀部位的应用获得成功。
②化学镀Ni-P合金镀层:化学镀Ni--P合金镀层的传热系数与碳钢相近,不会降低传热效率,而18-8材质的传热系数仅为碳钢的2/3,影响传热效果。
发表于 2019-6-28 16:58:44
【提示:直接搜索2733369可直达本帖。】
发表于 2019-6-28 23:45:42
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.058581 second(s), 41 queries Redis On.
