[求助] 金属缠绕是垫片的编号规则比如2424,依次代表哪些部件?
6.6K |10
xinht1VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
发表于 2019-6-27 10:56:15
青涩年华 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 xinht1 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
s315777247VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
D1222
第一位数字:外环材质0:无外环;
1:低碳钢(20#)
2:0Cr18Ni9(304)
3:0Cr17Ni12Mo2(316)
4:00Cr17Ni14Mo2(316L)
第二位数字:主体材质的内嵌材料
2:0Cr18Ni9(304)
3:0Cr17Ni12Mo2(316)
第三位数字:主体材质的外包材料
1:特制石棉纸
2:柔性石墨带
3:聚四氟乙烯
4:特制非石棉板
第四位数字:内环材质
0:无内环;
1:低碳钢(20#)
2:0Cr18Ni9(304)
3:0Cr17Ni12Mo2(316)
  带内外加强环型缠绕垫片
发表于 2019-6-27 11:46:08
学习了,受益匪浅,感谢大神指点迷津,就是看到HG标准上边的,但是只举了一个例子,但是没有向您这样细致入微的逐项举例解释。看完标准后,没有弄明白其中这一个数字对应的编号位置,当时只看到一个例子是1222,然后  详情 回复 发表于 2019-6-27 13:53
宝鸡超晟钛业 + 5 热心助人
飞逝VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
要看是SH标准还是HG 标准,2个是反着来的
发表于 2019-6-27 13:17:02
学习了,受益匪浅,感谢大神指点迷津,就是看到HG标准上边的,请教一下SH标准如何编排的,您可以举例说明一下吗?  详情 回复 发表于 2019-6-27 13:54
黉山坡下 + 3 积极参与
xinht1楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
s315777247 发表于 2019-6-27 11:46
D1222
第一位数字:外环材质0:无外环;
1:低碳钢(20#)
学习了,受益匪浅,感谢大神指点迷津,就是看到HG标准上边的,但是只举了一个例子,但是没有向您这样细致入微的逐项举例解释。看完标准后,没有弄明白其中这一个数字对应的编号位置,当时只看到一个例子是1222,然后很难理解,外环也就是对中环1,之后到底是内环,金属带,还是填充材料,顺序说的很不明了。再次感谢您答疑解惑。
发表于 2019-6-27 13:53:45
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
发表于 2019-6-27 13:54:31
xinht1 发表于 2019-6-27 13:54
学习了,受益匪浅,感谢大神指点迷津,就是看到HG标准上边的,请教一下SH标准如何编排的,您可以举例说明 ...
看规范,最详细最明白的SHT 3407-2013 石油化工钢制管法兰用缠绕式垫片
发表于 2019-6-27 16:30:44
黉山坡下 + 3 积极参与
看他的执行标准,里面会有的
发表于 2019-6-28 08:10:50
黉山坡下 + 3 积极参与
yujwlhhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
学习了
发表于 2019-7-4 10:39:25
hhk9801VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
提供两个附件供你参考一下
发表于 2019-7-4 11:06:22
HG20610-2009钢制管法兰用缠绕式垫片(PN系列).pdf
275.03 KB, 下载次数: 2, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
金属缠绕垫-形式与材质明细.doc
24.5 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
HG/T20610-2009里面有详细的标记方式。
发表于 2019-7-4 12:07:32
标准有好几个,各不相同。不能只看一个标准
发表于 2019-7-4 16:36:45
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载3.906831 second(s), 96 queries , Redis On.
