[讨论] 气化炉煤粉速度计经常出现波动一下又恢复
9.6K |13
pcdhackerVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP日本–东京都Akari
气化炉煤粉速度计经常出现波动一下又恢复
使用的是电容式速度计
发表于 2019-6-26 23:19:07
kyr + 5 发起议题
sdwfsgyykai + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 pcdhacker 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
检查下是不是仪表上的原因?
发表于 2019-6-28 10:14:29
sdwfsgyykai + 4 积极参与
广发仪表工VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
第一种可能就是本身速度就低了,再有就是不知道你使用的是哪一家的速度计,在现场检测元件电路板里修改参数,这种情况应该是因为速度信号太弱了,可多交流,我们项目用国产的比较早
发表于 2019-7-5 09:32:42
sdwfsgyykai + 5 积极参与
大白菜的难过VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
会不会是进料的不稳定导致,
发表于 2019-7-19 17:28:57
kyr + 5 积极参与
sdwfsgyykai + 5 鼓励新会员发言
伟得VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
有可能工况就是这样,有可能测量元件有问题了
发表于 2019-7-22 15:11:29
还有一种可能,测量元件和回路的屏蔽没有做好,不能克服外部电磁干扰,如对讲机、手机、电焊机等的影响,有时震动(如紧固螺丝等)也会产生此种效果  详情 回复 发表于 2019-7-23 17:02
kyr + 5 积极参与
天涯浪迹 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
发表于 2019-7-23 17:02:47
kyr + 5 积极参与
HcxdutVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
波动很正常,测煤粉的速度计很难测准
发表于 2019-7-25 17:34:39
老詹VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
这种情况有两种可能: 1. 本身输煤管道内发生了波动;2. 工艺煤粉电特性变化较大导致被测量范围超范围,测量输出不准;具体要原因可通过看当时的输出曲线核对分析
发表于 2019-12-26 10:35:03
如果是第二种情况 就得考虑重新调整仪表参数,保证测量信号范围是适合的  发表于 2019-12-26 11:15
kyr + 5 积极参与
Hcxdut 发表于 2019-7-25 17:34
波动很正常,测煤粉的速度计很难测准
应该测得很准的, 波动很多时候试管内煤粉速度的波动
发表于 2019-12-26 11:27:41
Wang_vzkvUVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
我们的流量计也时常波动,煤粉水分高的时候出现频率较高,大部分是物料的原因,从炉况可以判断,如果炉况没有变化再考虑仪表问题
发表于 2019-12-26 22:01:24
kyr + 10 积极参与
Wang_vzkvU 发表于 2019-12-26 22:01
我们的流量计也时常波动,煤粉水分高的时候出现频率较高,大部分是物料的原因,从炉况可以判断,如果炉况没 ...
这个说法好有见识!赞
发表于 2019-12-30 13:50:05
一般人认识不到这个问题
发表于 2019-12-30 13:50:56
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.154503 second(s), 80 queries , Redis On. | 网站统计 |
