[讨论] 有谁设计或者使用过喷雾干燥设备
2.6K |13
跳转到指定楼层
mmliuqingVIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP广东省
简介--最近我在考虑氢氧化钠回收重结晶时,了解了氯碱工业常州用的一效二效三效蒸馏方法来浓缩碱液,但最终浓缩的碱液也就是50%左右,如果回收浓的碱液,我只想借鉴食品加工中的喷雾干燥设备才觉得是合适的,但不知道是用压力喷雾好还是用离心喷雾好,想看坛子晨有没有接触过这类设备的人,请指教!谢谢!-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2019-6-26 18:09:35
上一篇:钠和水反应制氢的抛砖引玉
下一篇:[每日一题]工艺基础知识(判断题)20190626
青涩年华 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 mmliuqing 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
南笛_BVXDVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--工艺过程的选择可以是多种的,但不是凭主观来决定的。需要考虑装置建设的投入,也要考虑加工的能耗和产品的质量......。-登录查看全文
发表于 2019-6-26 21:10:06
青涩年华 + 2 积极参与
清城君VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--市场能解决的事情交给市场,自己解决所有问题的思想是过时的,封闭自己不与外界交流最终很难不落后。 听过麦当劳的故事吗,麦当劳创始的时候专注做汉堡这一步,其同期的对手想的比较多,什么材料都要自己做。结果麦 ...-登录查看全文
发表于 2019-6-27 10:05:28
青涩年华 + 3 积极参与
简介--问厂家吧,可以做实验-登录查看全文
发表于 2019-6-27 16:52:41
简介--可能不太适用,一般来说喷雾干燥系统一般是制备干的产品或是低含水的产品的-登录查看全文
发表于 2019-6-28 08:53:35
mmliuqing楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP广东省
简介--xzm881122 发表于 2019-6-28 08:53 可能不太适用,一般来说喷雾干燥系统一般是制备干的产品或是低含水的产品的 做奶粉和蛋粉也是去掉水再做吗?-登录查看全文
发表于 2019-6-28 17:19:43
简介--mmliuqing 发表于 2019-06-28 17:19 做奶粉和蛋粉也是去掉水再做吗?如果想得到固体颗粒可以用,如果回收浓溶液就不适用了-登录查看全文
发表于 2019-6-28 20:03:44
简介--喷雾干燥是回收固体颗粒用的,所以如果想要使用,最终的产品应该氢氧化钠粉末。至于是用压力喷雾还是离心喷雾,就得具体做实验了,这个东西以前还真没有试过,我们以前实验室的喷雾干燥设备用洗衣粉水和牛奶试验过, ...-登录查看全文
发表于 2019-6-30 08:47:35
简介--骑猪撵宝马 发表于 2019-6-30 08:47 喷雾干燥是回收固体颗粒用的,所以如果想要使用,最终的产品应该氢氧化钠粉末。至于是用压力喷雾还是离心喷 ... 谢谢指教!我就是考虑压力喷雾容易堵塞喷嘴,还是觉得离心喷雾好 ...-登录查看全文
发表于 2019-6-30 15:04:32
简介--mmliuqing 发表于 2019-6-30 15:04 谢谢指教!我就是考虑压力喷雾容易堵塞喷嘴,还是觉得离心喷雾好一些。 其实压力喷雾和离心喷雾差不多,如果您考虑堵塞喷头的问题的话,可以把喷头进入干燥塔的部分通循环冷却水, ...-登录查看全文
发表于 2019-7-1 10:07:37
小小化工工程师 + 5 积极参与
顶尖级酱油王子 | 只看该作者       最后访问IP四川省
简介--能不能采用离心喷雾的核心点是“被干燥的粉末接触到罐壁不熔化,就能够采用离心喷雾的方式”你说的水分含量,密度什么的,都只是通过喷射到壁这段时间的时间就能解决此问题。至于是采用离心还是压力,离心喷雾一般直 ...-登录查看全文
发表于 2019-7-1 14:37:12
小小化工工程师 + 3 积极参与
简介--顶尖级酱油王子 发表于 2019-7-1 14:37 能不能采用离心喷雾的核心点是“被干燥的粉末接触到罐壁不熔化,就能够采用离心喷雾的方式”你说的水分含量 ... 谢谢! ...-登录查看全文
发表于 2019-7-1 17:58:07
离心机制造商VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--可以聊聊。。。。。-登录查看全文
发表于 2019-7-5 14:28:14
发表于 2019-7-5 14:28:20
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.136541 second(s), 113 queries , Redis On. | 网站统计 |
