罗斯蒙特475修改248温度变送器 用HART 475手操器修改出厂设置 该温变出厂设定为四线制电阻,仪表人员接线使用发现该温变输出为21.80mA,修改为三线制电阻,输出于温变量程一一对应。该温变的范围在(-200~850)℃可调。 具体修改内容如下: 正确接线如下:
操作: 打开475电源——显示HART Application——按▶键——按▼键选 择2.Online——按▶键——按▼键选择1.Device Setup——按▶键——按▼键选择3.Configuration——按▶键——按▼键选择2.Sensor Config——按▶键——按▼键选择1.Sensor 1——按▶键——按▼键选择1.Connection——按▶键——按OK——按▼键选择 PT100,a=385——按ENTER——按▼ 键选择 3.Wire(三线制)——按ENTER——按OK——按 4次返回 此时475显示Online界面:在此界面可以修改测量范围,操作如下:在此界面按▼键选择 6.PV LRV 0.00dgeC——按▶键后,输入所需测量下限数值后——按ENTER——按▼键选择 7.PV URE 100.00degC——按按▶键后,输入所需测量上限数值后——按ENTER——按SEND——按OK——按OK 完成测量范围修改,按×退出,关475电源。
