[讨论] 怎么理解TSG 07-2019中固定式压力容器规则设计 的设计许可证
14.6K |14
邱守娟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
TSG07-2019及32号文件中 压力容器设计许可需要 取得新的固定式压力容器规则设计的 资质 才能从事设计,那么有不同的设计许可范围吗?比如原来只从事D1D2的设计的单位 也需要按照TSG07-2019  P28 准备一套三类容器  以后换证如果还是没有三类压力容器的业绩 还需要按照首次取证的要求准备试设计文件??
发表于 2019-6-25 16:11:43
B0SS + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 邱守娟 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
dongchao659VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
顶起来,同问+1
发表于 2019-6-25 16:25:08
原来的D级压力容器设计按新的许可规则应至少提供1套第三类压力容器。
发表于 2019-6-25 16:50:21
kareale88 + 5 热心助人
美刀VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
执行TSG 07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》后,将《压力容器压力管道设计单位资格许可与管理规则》废止是什么意思?难道规则设计只能制造单位做,没有制造厂的设计公司不能做压力容器设计?
发表于 2019-7-3 15:12:54
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
wxd9017VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
美刀 发表于 2019-7-3 15:12
执行TSG 07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》后,将《压力容器压力管道设计单位资格许可与管理规则 ...
你将TSG 07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》通读一遍后,就不会有这样的疑问了。1.1条,特种设备生产包含了设计、制造、安装、改造和修理。附录C1规定了压力容器设计许可条件,所以将《压力容器压力管道设计单位资格许可与管理规则》废止,规则设计当然就不是只能制造单位做了,没有制造厂的设计公司做压力容器设计可单独领证。
发表于 2019-7-4 08:05:03
蓝天 + 5 积极参与
bdwtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
同意你的说法。
发表于 2019-7-4 09:40:15
hzss1234VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
生产单位不需要单独领取设计资格证了
发表于 2019-9-11 19:03:36
同意你的说法。
发表于 2019-9-16 15:05:04
同意你的说法。
发表于 2019-9-16 15:05:07
swh101VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
制造厂也可以设计外委
发表于 2019-9-23 10:20:35
制造单位同时设计本单位制造的压力容器的,应当具备本附件C1.2 条规定的人员条件要求,并且专职设计人员总数一般不少于5 人,其中审批人员不少于2 人,制造单位进行压力容器设计的,试设计文件应当覆盖其制造许可的设备品种范围。
发表于 2019-9-23 15:55:31
青岛迪恩VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
新许可规则要求的设计制造一体,直接增加了体系人员的数量
发表于 2019-11-4 22:43:14
mudanhuaxiasiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
wxd9017 发表于 2019-7-4 08:05
你将TSG 07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》通读一遍后,就不会有这样的疑问了。1.1条,特种设备 ...
发表于 2019-11-5 08:24:42
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
楼主仔细看看规则及宣贯资料就清楚了。
发表于 2019-11-5 10:02:26
是这样的  原来设计院的 设备专业 就没有资格
发表于 2019-11-6 11:59:42
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.367408 second(s), 130 queries , Redis On. | 网站统计 |
