[讨论] 聚氨酯喷涂疑难问题处理
1.6K |1
PU3618988VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
现象
可能原因
对策
喷枪内涂料供应不足
材料流量控制器处于关闭状态
材料筒开口处堵塞
流量限制器/喷嘴堵塞
打开材料流量控制器
清洗材料筒开口处
更换流量限制器/喷嘴
涂层表面不平
温度过低
气体流量控制器将进入空气量控制在较低的水平
对材料筒进行加热。
减少材料筒加热和喷涂工作之间的等待时间
调节气体流量控制器,允许更多气体进入喷枪
涂层出现滴溜或未固化的气泡
盖形螺母未拧紧。螺纹区域发生泄漏导致物料从筒的出口处滴到涂层上。
在喷涂设备组装时正确并小心的拧紧盖形螺母
流平/表面附着脏污
单道喷涂涂层过厚
将每道喷涂层的厚度降低同时在两道喷涂之间至少有1分钟的等待时间。
起泡
气泡未能完全清理干净
喷涂作业过程中有停顿现象
按照应用指导第7部分中关于“去除气泡程序“进行操作。
喷涂作业过程中出现停顿会影响涂层表面的柔软度,降低附着力和粘性,同时还可能导致起泡和脱层的现象发生。参照应用指导第七部分中关于“喷涂“的描述。
涂层未覆盖拐角和边缘区域
对产品喷涂作业不熟悉或喷涂作业过于急促
加倍小心确保涂料平均的覆盖到表面所有区域。
留意喷涂材料活动方式。
涂层中含有杂质
限制器/混合喷嘴被部分堵塞。
喷涂操作速度太慢,并且过程中有喷涂中断的现象
更换限制器/混合喷嘴
调节流量控制器到较高档位。
涂层出现脱层现象
超过允许的最大涂层间隔时间
严格遵守10分钟内完成进行一下道涂层的操作。
发表于 2019-6-21 15:58:14
参与人数 2财富 +7 收起 理由
青涩年华 + 4 资料文件共享
guohaoran + 3 资料文件共享
当前内容由会员用户名 PU3618988 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
多谢分享
发表于 2019-6-21 23:59:49
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.066948 second(s), 52 queries , Redis On. | 网站统计 |
