[求助] 立式支座计算
2.6K |7
zqb6783318VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
立式耳式 支座计算   这些系数从哪个表  哪个图
发表于 2019-6-20 08:06:38
压力容器工程师设计指南带书签 支座计算例题中一页.pdf
19.27 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
kareale88 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 zqb6783318 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2019-6-21 07:39:01
zqb6783318楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这个公式和系数 来源AD2000 S3/3节,HG 20582 26 外载荷对圆筒引起的局部应力计算。实际例子可以采用SW 局部应力计算或者 参照化工容器设计这本书上实例。谢谢各位
发表于 2019-6-21 13:42:23
FMSDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
wdz2k 发表于 2019-6-21 12:46
这个公式和系数来源于AD2000 S3/3节,当然在这里了。
应该是AD2000 S3/4
发表于 2019-6-27 09:31:12
AD2000 S3/3是支承式支座
发表于 2019-6-27 09:31:31
邱鹏辉VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
FMSD 发表于 2019-6-27 09:31
AD2000 S3/3是支承式支座
AD2000 S3/4中hv/bv而国标及压力容器美国英文版采用β1/β2相当于=bv/hv,表中参数一致,就是比值刚好相反。那个正确?
发表于 2020-12-23 10:58:55
邱鹏辉 发表于 2020-12-23 10:58
AD2000 S3/4中hv/bv而国标及压力容器美国英文版采用β1/β2相当于=bv/hv,表中参数一致,就是比值刚好相 ...
截图看看
发表于 2021-1-6 08:29:22
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.057155 second(s), 62 queries , Redis On. 劰载中...
