[讨论帖] 为什么会有催化现象的存在呢?一点哲学思辨
2.2K |3
chillungVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
    我们对催化现象的印象,往往是叹为观止,颇感神奇奥妙。我们感叹的背后逻辑,其实大半并不在于它的存在加快了速度,也不是为它以很少的量而起大的作用,而是“它竟然前后没有变化”。人们的第一反应往往是,这岂不是有点违反了某种定律——能量守恒定律吧!粗想,是啊,把一样物质放进去,就可连绵不断、一劳永逸(虽然事实上不是如此,催化剂还是需要消耗的,但这消耗只是因为磨损或污染之故,而不是物质上的消耗,因此仍是叫人不容易想的通)起到促进的功能,这跟“永动机”有某种程度的相仿了嘛!
    但是细想,其实我们至少在两点上有误解:第一,反应系统在加入催化剂后,系统其实已经是改变的新系统,但我们误解了,仍然从原有的旧系统去考察。亦即,催化剂本身作为一种物质被“占据”——即使它没变化——实际上也是一种消耗,而不仅仅因为它不变(或因其他原因耗损)便认为不是消耗。举个例子,我们从一地去另一地,如果走着去,无论慢走或快跑,甚至蜷起身体滚着去,所耗的体力大致一样,但是,如果我们骑上自行车去,那么又省时间又省体力,同时,自行车基本没有变——理论上有耗损是肯定的,但自行车也是被占据的,至少在我们骑的时候是被占据的,是整个时间不可分离的一部分。自行车其实起到的作用就是催化剂,我们不会对此有什么疑问,比较好理解,其实催化作用过程其实也是类似的。用物思想,大概就是其中的核心思想。
    其二,催化剂在其中起的作用,我们虽然不能“目击”,但总是认为一定是发生了什么作用,甚至认为一定是有“具体动作”的作用,比如吸附。可是,很可能我们仍然误解了——即使现在已经用电镜等手段证明了一些反应,催化剂是有“具体”动作的——可是,为何不能想象,催化剂真的只是出现在那里,“露个面而已”,也便能搞定了呢?凭着某种场,某种非接触力,实现催化过程,这并非不可以想象,并非不可以实现嘛。场,这种存在,不是“像我们坐着的椅子一样实在”吗?
    问题是,催化现象的存在,究竟应该怎么从理论上解释呢?也简单,就是因为反应往往是困难的——有能垒的——这是自然的预先的既有设置,万物基本已处于稳定与均衡的状态。那么,要反应顺利的进行,则需借助外力。这份外力也不外乎对微观电场的扰动、改变,以期出现适当的转机。因此,催化本并不是稀有罕见,恰恰是普遍存在的。这也正是我们已知的结论,80%以上的反应需要催化剂的辅助进行。不需要催化剂的情况,实际上才是化学中的少数,或者说,容易的反应是经过了拣选的“人造物质”的反应。自然物质之间的反应,除非是空间上隔得很远的,是不可能那么容易的,因为能反应早便反应掉了。
发表于 2019-6-18 20:37:36
绿莲花 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 chillung 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2019-6-18 20:51:30
笑纳新思维
发表于 2019-6-18 23:37:19
chicanpkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
讲得很有道理哦!
发表于 2019-6-20 09:01:19
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.072213 second(s), 51 queries , Redis On. | 网站统计 |
