[讨论] 压力传感器常见故障处理方法
3.2K |3
西安精敏杨倩VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
a、变送器输出≥20mA
1.变送器电源是否正常 解决办法:如果小于12VDC,则应检查回路中是否有大的负载,变送器负载的输入阻抗应符合RL≤(变送器供电电压-12V)/(0.02A)Ω
2.实际压力是否超过智能压力变送器的所选量程; 解决办法:重新选用适当量程的智能压力变送器。
3.压力传感器是否损坏,严重的过载有时会损坏隔离膜片。 解决办法:需发回生产厂家进行修理。
4.接线是否松动; 解决办法:接好线并拧紧
5.电源线接线是否正确 解决办法;电源线应接在相应的接线柱上
b、变送器输出≤4mAOutput≤4mA
2.实际压力是否超过智能压力变送器的所选量程; 解决办法:重新选用适当量程的智能压力变送器 压力传感器是否损坏,严重的过载有时会损坏隔离膜片。 解决办法:需发回生产厂家进行修理。
c、变送器无输出
1.查看变送器电源是否接反;解决办法:把电源极性接正确
2.测量变送器的供电电源,是否有24V直流电压;
解决办法:必须保证供给变送器的电源电压≥12V(即变送器电源输入端电压≥12V)。如果没有电源,则应检查回路是否断线、检测仪表是否选取错误(输入阻抗应≤250Ω);等等。
3.如果是带表头的,检查表头是否损坏(可以先将表头的两根线短路,如果短路后正常,则说明是表头损坏);解决办法:表头损坏的则需另换表头,
4.将电流表串入24V电源回路中,检查电流是否正常; 解决办法:如果正常则说明变送器正常,此时应检查回路中其他仪表是否正常。
5.电源是否接在变送器电源输入端;解决办法:把电源线接在电源接线端子上。
d.压力指示不正确
1.变送器电源是否正常,解决办法:如果小于12VDC,则应检查回路中是否有大的负载,变送器负载的输入阻抗应符合RL≤(变送器供电电压-12V)/(0.02A)Ω
2.参照的压力值是否一定正确,解决办法:如果参照压力表的精度低,则需另换精度较高的压力表。
3.压力指示仪表的量程是否与智能压力变送器的量程一致,解决办法:压力指示仪表的量程必须与智能压力变送器的量程一致
4.压力指示仪表的输入与相应的接线是否正确,解决办法:压力指示仪表的输入是4~20mA的,则变送器输出信号可直接接入;如果压力指示仪表的输入是1~5V的则必须在压力指示仪表的输入端并接一个精度在千分之一及以上、 阻值为250Ω的电阻,然后再接入变送器的输入。
5.变送器负载的输入阻抗应符合RL≤(变送器供电电压-12V)/(0.02A)Ω,解决办法:如不符合则根据其不同可采取相应措施:如升高供电电压(但必须低于36VDC)、减小负载等
6.多点纸记录仪没有记录时输入端是否开路;解决办法:如果开路则:(1)不能再带其他负载;(2)改用其他没有记录时输入阻抗≤250Ω的记录仪。
7.相应的设备外壳是否接地 解决办法:设备外壳接地8.是否与交流电源及其他电源分开走线,解决办法:与交流电源及其他电源分开走线
9.压力传感器是否损坏,严重的过载有时会损坏隔离膜片,解决办法:需发回生产厂家进行修理。
10.管路内是否有沙子、杂质等堵塞管道,有杂质时会使测量精度受到影响,解决办法:需清理杂质,并在压力接口前加过滤网。
11.管路的温度是否过高,压力传感器的使用温度是-25~85℃,但实际使用时最好在-20~70℃以内,解决办法:加缓冲管以散热,使用前最好在缓冲管内先加些冷水,以防过热蒸汽直接冲击传感器,从而损坏传感器或降低使用寿命。
发表于 2019-6-18 11:21:02
青涩年华 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 西安精敏杨倩 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2019-6-18 12:23:29
了解了解
发表于 2019-6-18 12:42:52
wx_雨林木风71997VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
谢谢
发表于 2019-8-15 20:44:19
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.066207 second(s), 57 queries , Redis On.
