[求助] 特种设备求助
2.7K |21
佛与兰花VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
判断一台固定式压力容器是否要注册登记一般有三步,1.根据TSG 21-2016总则,容积,压力,介质三要素是否满足管辖范围;2,判断该容器是否在TSG21-2016 1.4条范围内;3.判断该容器是否为简单压力容器;据你提供的铭牌来看,显然是需要办理注册登记的。
发表于 2019-6-21 09:44:57
蓝天 + 5 积极参与
海川大学二年  |  头衔:  【【互相答疑】】
佛与兰花 发表于 2019-6-21 09:44
判断一台固定式压力容器是否要注册登记一般有三步,1.根据TSG 21-2016总则,容积,压力,介质三要素是否满 ...
差不过是这样吧!但是权威说法应该是依据最新《特种设备目录》,层级比TSG21要高,TSG21的化类需要服从《特种设备目录》。
看铭牌只能对容器的设计参数做些了解,具体算不算特种设备需要根据实际使用情况来确定,铭牌只是给确定提供些参考依据。
看铭牌就确定是特种设备也是错的,有些人看到铭牌上划归Ⅰ类就确定需要办理使用证也是有欠缺的,因为简单式压力容器划归Ⅰ类但可以不领证。
认为铭牌上有TS钢印的就需要也是不妥的,旧的铭牌是CS钢印,新的换成了TS。打了TS钢印只是说明该设备作为特种设备制造并监督检验出厂,例如有一家公司买了个25m3的储气罐回来,作为特种设备制造出厂无疑,但是他买回来仅仅用作储存常温水,这样就不作w特种设备使用。
还是上午的观点,法规条款需要从上往下逐字逐句的去读,不能跳跃性的扫描,不然意思会千差万别。
发表于 2019-6-21 17:32:54
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.051407 second(s), 50 queries , Redis On. | 网站统计 |
