[求助] A36与A105有何区别
5.5K |7
Liu_QOKQVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
有一石油精炼一体化项目,现在需要准备管道试压盲板,业主提供了一份临时盲板最小厚度要求清单(依据ASME计算所得),但有些规格的盲板厚度超过了AMSE中要求的盲法兰的最小厚度,现在有个疑问是:1)理论上,厚度超过了AMSE中要求的盲法兰的最小厚度的临时盲板能否使用正式盲板来代替?如果能代替,材质选用A105还是A36?2)A36与A105的有何区别,可以互换吗?求各位大神指点,急用。谢谢啦
发表于 2019-6-15 21:56:53
黉山坡下 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 Liu_QOKQ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
河北广浩法兰 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学2年  |  头衔:  【张兵】
都是碳钢的一种,a36和国内q235b性能差不多,a105和20#钢差不多,q235b比20#稍微差一点,压力不大个人觉得可以换
发表于 2019-6-16 13:28:39
黉山坡下 + 3 积极参与
试压要出方案!技术负责人要认可!
发表于 2019-6-16 15:05:25
Liu_QOKQ楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
河北广浩法兰 发表于 2019-6-16 13:28
都是碳钢的一种,a36和国内q235b性能差不多,a105和20#钢差不多,q235b比20#稍微差一点,压力不大个人觉得 ...
谢谢!压力最高有368公斤。
发表于 2019-6-16 15:33:17
天使木业 发表于 2019-6-16 15:05
试压要出方案!技术负责人要认可!
明白了。
发表于 2019-6-16 15:34:15
舞钢庞龙2014VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
A36是轧制钢板的标准,A105是锻钢标准,具体与国内哪个牌号可以互换,是需要做工艺评定的。
比如,A36,其成分和力学,与国内的Q235B并不一致,A36的碳含量上限比Q235B要宽泛,而Q235B的锰含量比A36要宽泛;在力学上,Q235B随着厚度增加,力学性能逐渐下降,而A36的力学性能不随厚度变化而调整,屈服始终是260Mpa。另外,A36如果没有附加要求,是不会做冷弯和冲击实验的,而Q235B,出厂必须做冷弯和室温冲击。
美标与国标,不属于一个标准体系,具体材质代用,需要客观严谨的评价。
舞钢庞龙  13137747779
发表于 2019-6-21 08:59:36
谢谢啦!
发表于 2019-6-22 14:29:42
zhuzhenxiangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学2年  |  头衔:  【新手】
谢谢,清楚了。
发表于 2019-6-25 10:49:59
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.076402 second(s), 70 queries , Redis On.
