[求助] 闸板阀阀落不到底
4.1K |5
asd6692569VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
旧阀,试压的时候漏,拆解检查发现阀板落不到位,好几台都是这样。
斜口的阀板,测量比较难,准备用红丹看一下哪里卡住了。
有没有大神遇到过这种情况,都是什么原因造成的,怎么解决的?
发表于 2019-6-14 07:51:34
黉山坡下 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 asd6692569 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这个问题就是因为阀门内阀板与阀杆连接处因腐蚀过大造成的。最好通过补焊打磨恢复原样。另外,清理阀体导向滑倒,及底部残留结构物。卡住阀门的位置大概是在滑道与阀板边缘跑偏卡住的概率居多。也不能排除阀杆限位装置。最好发个片子,便于讨论。
发表于 2019-6-14 08:35:18
催化一粟 + 10 积极参与
yeptahVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初一  |  头衔:  【阀门工程师】
楼上的回答很正确! 卡闸板了,有可能是导向卡异物了!最直观的,先检查一下!
如果不是就得考虑闸板和阀座的密封面的残留及磨损了!一般闸阀都是给出磨损行程的!磨损了只会往下掉!
拆解看看吧! 最直观的!
发表于 2019-6-14 11:05:22
已经拆解,未在导轨和底部发现异物卡住,感觉就像阀板发生形变了,但是又没办法测量确认  详情 回复 发表于 2019-6-16 10:46
催化一粟 + 10 积极参与
asd6692569楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
如果不是就得考虑闸板和阀 ...
发表于 2019-6-16 10:46:55
海川初一  |  头衔:  【阀门工程师】
已经拆解了的话,最好分析结果了!拿拆出来的阀杆吊着闸板往那个阀体里面试放下。如果像你说的,这样还是卡住的话 ,阀体导向没变形的话,是闸板变形的,那就只能是更换闸板了!不过一般闸板变形概率小!我们导向挺松的!!张都会摇动的!
发表于 2019-6-18 15:36:34
啊宾VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
估计那里是腐蚀干涩了
发表于 2019-6-19 14:11:06
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.092796 second(s), 68 queries , Redis On.
