[讨论] 炼钢用硅铝铁该如何挑选?
2.1K |1
华拓冶金VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
  硅铝铁炼钢效果不好?那是因为没有选对!炼钢用硅铝铁元素含量均符合炼钢需要,并且作为复合型铁合金,元素可以根据生产随意调整,在炼钢时可以起到良好的作用效果明显,炼钢用硅铝铁中含有丰富的硅元素,在炼钢时可以对钢水中的氧气进行快速处理,从而节省炼钢脱氧耗费的人力、物力、时间,有效的提升了钢材的纯净度!
  炼钢用硅铝铁该怎样挑选呢?这个问题具有很大的广泛性,主要是通过炼钢的需求进行调整视情况而定,如果你炼钢需要炼钢用硅铝铁有出色的脱氧能力,那么就可以提升硅铝铁中的含硅量,如果想要改善钢水中的夹杂物形态那么铝的含量就应稍高,但据调查发现炼钢时对炼钢用硅铝铁的均衡性要求较高,因此炼钢用硅铝铁还应根据生产需要挑选!
炼钢硅铝铁长啥样子?小编为大家提供了几张图片具体可以一睹炼钢用硅铝铁的风采!
登录/注册后可看大图
炼钢用硅铝铁
登录/注册后可看大图
炼钢用硅铝铁
登录/注册后可看大图
炼钢用硅铝铁
登录/注册后可看大图
炼钢用硅铝铁
发表于 2019-6-13 09:25:45
关不上的窗_KEIQ + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 华拓冶金 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2019-6-13 12:37:25
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.069063 second(s), 52 queries , Redis On. | 网站统计 |
