[资源分享] 安全帽的作用,有图有真相
7.8K |38
wsj4103VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
我们公司购买的安全帽有效期30个月,2年半更换一次,更换记录做好台账的
发表于 2019-6-14 10:53:45
匆匆的过客 + 3 热心助人
RJGGYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
我们公司主要是看帽子是否损坏来判断更换?
发表于 2019-6-14 17:30:15
飞虎小桃 + 3 积极参与
jjxymVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这安全帽也太老了吧,应该早以过了有效期吧
发表于 2019-6-17 08:48:24
飞虎小桃 + 3 积极参与
巡回组(海友)  |  头衔:  【海川元老参与者】
qugd 发表于 2019-6-13 13:47
自己从原单位请的,后来自己买过一个。工作鞋也是这样。
刀哥看看
发表于 2019-6-17 12:27:18
飞虎小桃 + 3 积极参与
这已经不是现场安全问题了,这是谋杀呀,报案要紧。
发表于 2019-6-17 13:09:39
你猜这块钢板是干嘛的
发表于 2019-6-17 17:27:33
沙漠里的游鱼 发表于 2019-6-17 17:27
你猜这块钢板是干嘛的
应该是建筑工地做支护用的钢板
发表于 2019-6-18 09:02:49
qugd 发表于 2019-6-18 09:02
应该是建筑工地做支护用的钢板
反正什么东西掉下来都是祸害
小件材料的管理
发表于 2019-6-18 12:24:09
劣质的帽子
发表于 2019-6-18 16:10:04
宋敏杰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我们30个月换一次
发表于 2019-6-18 19:12:17
企业不出事  安全还是比较松
发表于 2019-6-20 09:26:47
yivpinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
太吓人了,赶紧抽颗烟压压惊!
中通防爆正压柜:http://www.fbzyg.com/
发表于 2019-6-20 11:38:14
ycyycy1000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
安全帽的防护作用
当作业人员头部受到坠落物的冲击时,利用安全帽帽壳、帽衬在瞬间先将冲击力分解到头盖骨的整个面积上,然后利用安全帽各部位缓冲结构的弹性变形、塑性变形和允许的结构破坏将大部分冲击力吸收,使最后作用到人员头部的冲击力降低到4900N以下,从而起到保护作业人员的头部的作用。安全帽的帽壳材料对安全帽整体抗击性能起重要的作用。
发表于 2019-6-20 16:49:31
飞虎小桃 + 5 积极参与
jwb1985VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
帽子本身的问题,正常合格的安全帽不至于这样
发表于 2019-6-21 08:45:57
ぬ爱你、吖_SATEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
安全帽的有效期是从出厂之日起三年内有效,三年后公司安全部门应该主动给员工更换安全帽。
发表于 2019-6-25 16:02:22
bdlkzwVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
这个应该有个使用年限,三年,五年
发表于 2019-6-26 13:53:09
宫长仁韦VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
安全帽的有效期一般为30个月,生产日期一般在帽子内侧的标签上,可得注意了,因为员工领帽子的日期不一致,所以一般得自己及时更换。
发表于 2019-6-26 14:35:00
SCSHWCWVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
带安全帽是非常有必要的
发表于 2019-7-1 09:14:53
帽子时间长了,颜色都淡了
发表于 2019-8-14 11:50:53
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.657694 second(s), 136 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
